canister Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 Salve, proseguo con le prove. Stavo stampando un cubetto di calibrazione da 20m. Ho fatto lo slicing e mando in stampa via usb, la macchina si sposta verso l'angolo a sx ed improvvismante si porta via il PLA, ha scaricato completamente, mica un semplice arretramento...! Perchè? Cita
Killrob Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 hmmm mi suona come un mancato azzeramento di qualche contatore. mettimi qui le prime 20-30 righe del gcode di quel cubetto. Cita
Mino Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 1 ora fa, canister ha scritto: Salve, proseguo con le prove. Stavo stampando un cubetto di calibrazione da 20m. Ho fatto lo slicing e mando in stampa via usb, la macchina si sposta verso l'angolo a sx ed improvvismante si porta via il PLA, ha scaricato completamente, mica un semplice arretramento...! Perchè? Manca sicuramente un G92 E0 dopo lo spurgo iniziale del filamento. Cita
canister Inviato 31 Dicembre 2021 Autore Inviato 31 Dicembre 2021 Scusate il ritardo ma questi giorni ho lavorato normalmente... Vi allego le impostazioni Gcode di Cura: AVVIO ;GeeeTech A20M start script G28 ;home G90 ;absolute positioning G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait G1 Z0.8 F200 ;set extruder height G1 X220 Y0 E80 F1000 ;purge line ;end of start script FINE G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84 Grazie del supporto, Canister- Cita
Mino Inviato 31 Dicembre 2021 Inviato 31 Dicembre 2021 48 minuti fa, canister ha scritto: Scusate il ritardo ma questi giorni ho lavorato normalmente... Vi allego le impostazioni Gcode di Cura: AVVIO ;GeeeTech A20M start script G28 ;home G90 ;absolute positioning G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait G1 Z0.8 F200 ;set extruder height G1 X220 Y0 E80 F1000 ;purge line ;end of start script FINE G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84 Grazie del supporto, Canister- Aggiungi alla fine del codice di avvio un G92 E0 Cita
canister Inviato 31 Dicembre 2021 Autore Inviato 31 Dicembre 2021 Ok, così va bene. Grazie e buon anno! Canister. Cita
canister Inviato 1 Gennaio 2022 Autore Inviato 1 Gennaio 2022 (aggiornato) Intanto buon anno a tutta la popolazione del forum, buon 2022 ! 🥳 Proseguo a passettini con le prove, prima del cubetto ho voluto provare dei semplici quadrati mono-strato ( https://www.thingiverse.com/thing:34558 ). Allego il risultato, estrusore 200° - piatto 60°. Preciso che ho inserito nel gcode iniziale la scansione del piano con il bltouch mentre estrusore va in temperatura. Ciao, Canister. Modificato 1 Gennaio 2022 da canister Aggiunte temperature di stampa. Cita
canister Inviato 16 Aprile 2024 Autore Inviato 16 Aprile 2024 Buongiorno a tutti, sto affiancando Orcaslicer al solidissimo Cura. Mi piacerebbe collegare Orca via wifi con il modulo geeetech. E' una cosa fattibile o il modulo wifi serve solo per controllare la stampante dal telefono? Cita
Killrob Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 sinceramente non lo so, ma se è wifi Orca dovrebbe poter collegarsi Cita
canister Inviato 19 Aprile 2024 Autore Inviato 19 Aprile 2024 Ok, oggi mi arriva il modulo e lo preoverò in serata. Stay tuned 😄 1 Cita
