Geeetech A20M + Cura, retrazione materiale improvvisa.
canister
Salve,
proseguo con le prove.
Stavo stampando un cubetto di calibrazione da 20m.
Ho fatto lo slicing e mando in stampa via usb, la macchina si sposta verso l'angolo a sx ed improvvismante si porta via il PLA, ha scaricato completamente, mica un semplice arretramento...!
Perchè?
  • Risposte 9
1 ora fa, canister ha scritto:
Salve,
Perchè?
Manca sicuramente un G92 E0 dopo lo spurgo iniziale del filamento.
Scusate il ritardo ma questi giorni ho lavorato normalmente...
Vi allego le impostazioni Gcode di Cura:
AVVIO
;GeeeTech A20M start script
G28 ;home
G90 ;absolute positioning
G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait
G1 Z0.8 F200 ;set extruder height
G1 X220 Y0 E80 F1000 ;purge line
;end of start script
FINE
G91
G1 E-1
G0 X0 Y200
M104 S0
G90
G92 E0
M140 S0
M84
M104 S0
M140 S0
M84
Grazie del supporto,
Canister-
AVVIO
G28 ;home
FINE
G91
G1 E-1
G0 X0 Y200
M104 S0
G90
G92 E0
M140 S0
M84
M104 S0
M140 S0
M84
Canister-
Aggiungi alla fine del codice di avvio un G92 E0
Intanto buon anno a tutta la popolazione del forum, buon 2022 ! 🥳
Proseguo a passettini con le prove, prima del cubetto ho voluto provare dei semplici quadrati mono-strato ( https://www.thingiverse.com/thing:34558 ).
Allego il risultato, estrusore 200° - piatto 60°.
Preciso che ho inserito nel gcode iniziale la scansione del piano con il bltouch mentre estrusore va in temperatura.
Ciao,
Canister.
Modificato da canister
Aggiunte temperature di stampa.
  • 2 anni dopo...
Buongiorno a tutti,
sto affiancando Orcaslicer al solidissimo Cura.
Mi piacerebbe collegare Orca via wifi con il modulo geeetech.
E' una cosa fattibile o il modulo wifi serve solo per controllare la stampante dal telefono?
