paco87 Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 Buon Pomeriggio, a seguito dell'aggiornamento del firmware della Eryone Er-20 alla Marlin 2.0.8 la stampante funziona meglio di prima ma riscontro un problema con l'auto home, infatti quando effettua questa funzione, l'asse X del gruppo estrusore urta con il bordo di fine corsa e si sente per un breve istante uno slittamento della cinghia sulla puleggia. Sapete se c'è qualche modo per modificare leggermente le coordinate di questo punto? Oppure se c'è qualche altra soluzione evitando di cambiare firmware perché ho risolto i problemi di livellamento che avevo con il precedente firmware e non mi va di flashare un nuovo firmware. Grazie Di seguito il video di ciò che accade: https://www.dropbox.com/s/lytnzimhefqtdps/VID_20211228_115046(0).mp4?dl=0 Vi ringrazio in anticipo e vi auguro buone feste. Cita
Killrob Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 sembra come se non sentisse l'endstop al primo contatto. Il firmware che hai flashato era un file .hex? o lo hai compilato e caricato tu? hai la possibilità di collegare la stampante ad un pc? puoi scaricare ed installare repetier host? 2 Cita
Salvogi Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 Il 28/12/2021 at 14:05, paco87 ha scritto: Buon Pomeriggio, a seguito dell'aggiornamento del firmware della Eryone Er-20 alla Marlin 2.0.8 la stampante funziona meglio di prima ma riscontro un problema con l'auto home, infatti quando effettua questa funzione, l'asse X del gruppo estrusore urta con il bordo di fine corsa e si sente per un breve istante uno slittamento della cinghia sulla puleggia. Sapete se c'è qualche modo per modificare leggermente le coordinate di questo punto? Oppure se c'è qualche altra soluzione evitando di cambiare firmware perché ho risolto i problemi di livellamento che avevo con il precedente firmware e non mi va di flashare un nuovo firmware. Grazie Di seguito il video di ciò che accade: https://www.dropbox.com/s/lytnzimhefqtdps/VID_20211228_115046(0).mp4?dl=0 Vi ringrazio in anticipo e vi auguro buone feste. Expand Dal video sembra che hai l'homing sensorless tramite TMC2209 o TMC2130, se così fosse devi regolare la sensibilità da Configurazione --> Impostazioni avanzate --> Driver TMC --> Sensorless Homing Per ridurre l'urto devi aumentare il numero. Dopodichè salva le nuove impostazioni. Con i driver TMC 2209 io setto intorno a 60 mentre con i driver TMC2130 si utilizzano numeri più bassi. Nel firmware c'è anche la possibilità di diminuire la corrente durante l'homing ma, se non sei pratico, meglio non mettere mano al firmware. 2 Cita
Killrob Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 @Salvogi io non ho fatto sinceramente caso se ci fossero o meno gli endstop... tu si? si l'ho riguardato ed effettivamente il micro di X non lo vedo 2 Cita
Soluzione Salvogi Inviato 28 Dicembre 2021 Soluzione Inviato 28 Dicembre 2021 Il 28/12/2021 at 17:52, Killrob ha scritto: @Salvogi io non ho fatto sinceramente caso se ci fossero o meno gli endstop... tu si? si l'ho riguardato ed effettivamente il micro di X non lo vedo Expand Ho il sensorless homing nella Prusa Clone per questo mi sembra di avere riconosciuto il sensorless homing. In pratica senti il rumore dell'urto invece del click dell'endstop, inoltre il problema di @paco87 inizialmente l'ho avuto anche io fino a quando non ho regolato in modo corretto la sensibilità dei driver TMC2209. 2 Cita
paco87 Inviato 29 Dicembre 2021 Autore Inviato 29 Dicembre 2021 (aggiornato) Buongiorno Ragazzi, vi ringrazio per le numerose risposte, ho seguito il consiglio di @Salvogi impostando però X ed Y a 98 e ora l'urto è "delicato" . Ringrazio tutti per la disponibilità e per avermi aiutato. Modificato 29 Dicembre 2021 da paco87 Problema risolto grazie a voi. 2 Cita
