Ciao a tutti ho un problema con la mia stampante, quando stampo con un altezza layers di 0.2 o superiore la stampante stampa fino alla fine senza problemi, ma quando abbasso la risoluzione a 0.1 dopo una decina di layers circa mi si intasa l'ugello.
La mia stampante ha sempre stampato a 0.1 quindi a livello di capaci c'è la può fare.
Mi potete aiutare grazie.
Potrebbe essere la causa di una sovraestrusione, oppure semplicemente di dettagli errati sullo slicer.
potrebbe essere il flow ? perché l'ho sempre regolato con un tutorial su YouTube però dal 100% ora ho impostato 87 quindi dovrebbe darmi una sotto-estrusione in caso non una sovra estrusione giusto?
2 ore fa, dnasini ha scritto:
Potresti dirci che tipo di materiale, sezione del nozzle e che stampante utilizzi?
Uso il pla+ della sunlu con un nozzle da 0.4 e utilizzo una stampante anycubic prusa i3 che ora non è più i commercio
55 minuti fa, Killrob ha scritto:
e da quando è che non cambi il nozzle? o non pulisci l'hotend? o non controlli se il PTFE è deformato?
Il nozzle è da un po che non lo cambio ma avevo gia provato con un nozzle nuovo ma non cambiava niente, l'hotend da settimana scorsa.
il ptfe, se intendi il tubo , non c'è l'ho la mia prusa è una direct drive
13 ore fa, Killrob ha scritto:
ok bene, manutenzione la fai, quindi c'è da capire perché.... la stampa che fai ha molte retrazioni?
Avevo pensato anche io questa cosa quindi ho regolato la retrazione e stampando a 0.2 finisce la stampa in modo perfetto ma passando a 0.1 si intasa ma con qualsiasi stampa
