1 ora fa, eaman ha scritto:
Bho' prova ad abbassare un po' la temperatura di estrusione, eventualmente controlla che la ventola che lavora sull'hotend lavori bene, puliscila, cambiala.
ho appena provato a fare una prova con la ventola spenta ma il nozzle si è intasato dopo circa 47 layers
  • Sad 1
si ma deve soffiare BENE non male, cioe' al massimo prova a puntarci sopra un ventilatore, non provare a spegnerla.
inanzituttto vorrei augurare buon anno a tutti.
ho provato con il ventilatore ed effettivamente ha stampato per più tempo ma comunque si è intasato, pero la sitiazione è leggermente migliorata .Dici che potrbbe essere quello?
1 minute ago, Alessandro998 said:
Stampo il pla+ della sunlu a 230° con piatto a 50°
IMHO troppo caldo, io col bowden comincio a stamparlo a 213gradi (del mio sensore). Abbassa.
Si vede che raffreddi poco il dissipatore. O hai la ventola vecchia che non tira piu' o hai un "sistema" che magari e' poco efficiente e l'aria non gira dove dovrebbe (solo sul dissipatore e non sull'hotend). Puoi provare a comprare una ventola nuova magari piu' potente, cercare un "sistema migliore". Questo se hai gia' controllato / pulito tutto e non hai delle colate di materiale in giro... 😉
1 ora fa, Eddy72 ha scritto:
Io il Pla+ della Sunlu lo stampo tra i 205°C e i 210°C
230°C è troppo
Dovresti provare a fare una temptower per vedere qual'è la temp migliore sulla tua macchina
Ciaoo
Sulla bobina c'è scritto da 210 a 235°
