Buonasera, sono parecchio impanicato per sto problema, la stampante è nuova, al termine di circa 4 ore di stampa uno dei due motorini (non ho ben capito quale dei due) ha cominciato a fare questo strano rumore. Ho spento la stampante e ho spostato un po' la rotella blu e ora sembra non far più quel rumore. A cosa può essere dovuto? E' qualcosa relativo ad un surriscaldamento o uno sforzo eccessivo dei motori? Come potrei risolvere se dovesse ricapitare in futuro? Grazie a tutti
EDIT: ho riacceso la stampante e il rumore è ricominciato, non so come comportarmi, ho paura di danneggiarla
Modificato da raffaele96x
i motori che usi sono talmente poco potenti che se lo sforzo è eccessivo smettono di girare e te ne accorgi chiaramente.
se si surriscaldano te ne accorgi perche' parliamo di 80 gradi almeno per essere definito surriscaldato e comunque se non hai toccato la parte elettronica puoi star sicuro che non si scaldano anzi al massimo sono sotto potenza....
il rumore è chiaramente la ventola non un motore, è qualcosa che gira forte, un motore gira molto piu' piano...un cavetto era finito nella ventola e strusciava sulle pale, se lo fa spesso ti tocca spostarlo oppure se lo "mangia" tutto piano piano...
mi sembra tanto a caso come soluzione...della serie chissa' a che serve quella rotella....non smanettare cose in giro se non sai cosa sono...
 ti direi cosa è la manopola ma non ne son sicuro....credo che regoli la forza applicata dall'estrusore sul filo...
