Viti piatto anycubic: possibile sostituirle?
Se riuscite mettete foto, comunque un fenomeno curioso visto che sono dispositivi che andrebbero progettati per avere un certo equilibrio geometrico in tutte le componenti.
  • Thanks 1
14 minuti fa, akita ha scritto:
Ciao, questa cosa è presente anche nella mia, l'angolo a sinistra in fronte all'operatore va praticamente a pacco mentre le altre sono ok
A me non ha mai creato problemi, con il centesimale montato sull'hotend  ho verificato il piatto, e sono perfetto, quindi non so da cosa dipenda.
Io avevo pensato di alzare i finecorsa di 4 o 5 mm, oppure allungare (stampandone due), le L che vanno ad attivare i finecorsa. In questo modo il piatto rimane piu alto e avrai modo di fare la regolazione.
Il mio problema non é la vite a pacco, ma le altre troppo estese. Per questo chiedevo se eventualmente ci fosse la possibilità di montare viti più lunghe e molle nuove.
Spero di risolvere il prima possibile
fino a quando le viti più lunghe non impattano nel telaio mentre il piatto si sposta certo che le puoi mettere, però sposti solo il problema di qualche mm, a meno che tu non voglia cambiare solo 1 vite e 1 molla su 4
  • Thanks 1
Ma qualcuno le ha mai cambiate, su una mega S. Perchè la mia paura è che non lo siano in realtà
io non ce l'ho quindi non posso saperlo ma in teoria tutte le stampanti hanno le viti che si possono rimuovere altrimenti se si dovesse sfilettare una di quelle viti che fai? ricompri tutto il piatto?
  • Thanks 1
Beh considera che un piatto intero anycubic (vetro+elemento riscaldante sottostante) costa 30€. Però la parte metallica é molto sottile e le viti non hanno intaglio. Per questo chiedevo se qualcuno le avesse già smontate 😃
