Fabrizia Inviato 31 Dicembre 2021 Inviato 31 Dicembre 2021 Ciao a tutti, ho acquistato da 15giorni una ender3-v2, ma non riesco a farla stampare ne tramite computer ne con la scheda sd ,ho impostato cura,il piatto non di scalda,il filamento arriva a temperatura ed esce,ma l asse x y z non si muovono c'è qualcuno che può aiutarmi?!grazie Cita
Soluzione FoNzY Inviato 31 Dicembre 2021 Soluzione Inviato 31 Dicembre 2021 13 minuti fa, Fabrizia ha scritto: non si muovono c'è qualcuno che può aiutarmi? qualche informazione in piu' ? da lcd in controllo manuale riesci a muovere gli assi? il piano non si scalda e cosa fa'? la temperatura del piano riportata a schermo qual'è? 1 Cita
Killrob Inviato 31 Dicembre 2021 Inviato 31 Dicembre 2021 Verifica di avere fatto i collegamenti a modo 1 Cita
gregorio56sm Inviato 1 Gennaio 2022 Inviato 1 Gennaio 2022 Alla peggio puoi sempre fare il reso, e prenderne poi un'altra. 1 Cita
Fabrizia Inviato 1 Gennaio 2022 Autore Inviato 1 Gennaio 2022 Ciao,allora in manuale gli assi si spostano e il piatto non va in temperatura a dx nell schermata della temperatura del piatto c'è scritto 50 ma dove deve dare il valore reale rimane sempre a 0 Cita
Mosfet Inviato 1 Gennaio 2022 Inviato 1 Gennaio 2022 La bellezza della stampa 3D sta anche nella difficoltà di comprendere che cosa sta accadendo a chi, per la prima volta, si trova con degli intoppi. Per aggirare questa cosa da tempo utilizzo una sorta di procedura stile aeronautico, la check-list.... la cerco e ti posto il post La bellezza della stampa 3D sta anche nella difficoltà di comprendere che cosa sta accadendo a chi, per la prima volta, si trova con degli intoppi. Per aggirare questa cosa da tempo utilizzo una sorta di procedura stile aeronautico, la check-list.... la cerco e ti posto il post..... ecco dovrebbe essere questa provala senza porti quesiti cosmici 1 Cita
eaman Inviato 1 Gennaio 2022 Inviato 1 Gennaio 2022 (aggiornato) @Mosfet Minchia ma a uno/una che ha appena preso una stampante e non sa che pesci pigliare gli fai installare FreeCAD come prima cosa? Ma lasciagli un link a un cubo STL gia' fatto... cubo_30mm.stl Modificato 1 Gennaio 2022 da eaman 2 Cita
Mino Inviato 1 Gennaio 2022 Inviato 1 Gennaio 2022 19 ore fa, Fabrizia ha scritto: Ciao a tutti, ho acquistato da 15giorni una ender3-v2, ma non riesco a farla stampare ne tramite computer ne con la scheda sd ,ho impostato cura,il piatto non di scalda,il filamento arriva a temperatura ed esce,ma l asse x y z non si muovono c'è qualcuno che può aiutarmi?!grazie Se il piatto non scalda c’è un problema, e lo si capisce anche dal fatto che, come hai scritto tu, la temperatura reale dello stesso è a 0, visto che normalmente quando accendo la stampante lo schermo dovrebbe indicarti temperatura di piatto e ugello, che dovrebbe essere quelle della tua temperatura ambiente. La stampante non si muove perché aspetta che il piatto vada in temperatura. 1 Cita
Salvogi Inviato 1 Gennaio 2022 Inviato 1 Gennaio 2022 6 ore fa, Fabrizia ha scritto: Ciao,allora in manuale gli assi si spostano e il piatto non va in temperatura a dx nell schermata della temperatura del piatto c'è scritto 50 ma dove deve dare il valore reale rimane sempre a 0 Se tocchi il piatto con il dito, senti che si riscalda? Forse c'è il sensore del piatto non collegato bene sulla scheda madre. Per il resto concordo con @Mino 1 Cita
Fabrizia Inviato 1 Gennaio 2022 Autore Inviato 1 Gennaio 2022 Grazie a tutti provo a vedere il sensore perchè il piatto non si scalda proprio Cita
