Non riesco a stampare
Fabrizia
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
Ciao a tutti, ho acquistato da 15giorni una ender3-v2, ma non riesco a farla stampare ne tramite computer  ne con la scheda sd ,ho impostato cura,il piatto non di scalda,il filamento arriva a temperatura ed esce,ma l asse x y z non si muovono c'è  qualcuno che può  aiutarmi?!grazie
  • Soluzione
qualche informazione in piu' ?
da lcd in controllo manuale riesci a muovere gli assi?
il piano non si scalda e cosa fa'? la temperatura del piano riportata a schermo qual'è?
La bellezza della stampa 3D sta anche nella difficoltà di comprendere che cosa sta accadendo a chi, per la prima volta, si trova con degli intoppi.
Per aggirare questa cosa da tempo utilizzo una sorta di procedura stile aeronautico, la check-list.... la cerco e ti posto il post
Per aggirare questa cosa da tempo utilizzo una sorta di procedura stile aeronautico, la check-list.... la cerco e ti posto il post..... ecco dovrebbe essere questa provala senza porti quesiti cosmici
  • Sad 1
Se il piatto non scalda c’è un problema, e lo si capisce anche dal fatto che, come hai scritto tu, la temperatura reale dello stesso è a 0, visto che normalmente quando accendo la stampante lo schermo dovrebbe indicarti temperatura di piatto e ugello, che dovrebbe essere quelle della tua temperatura ambiente. La stampante non si muove perché aspetta che il piatto vada in temperatura.
6 ore fa, Fabrizia ha scritto:
Ciao,allora in manuale gli assi si spostano e il piatto non va in temperatura a dx nell schermata della temperatura del piatto c'è scritto 50 ma dove deve dare il valore reale rimane sempre a 0
Se tocchi il piatto con il dito, senti che si riscalda? Forse c'è il sensore del piatto non collegato bene sulla scheda madre. Per il resto concordo con @Mino
