Artillery Hornet / raspberry pi 3b / octoprint
giaccaz
Vai alla soluzione Risolta da giaccaz,
Ascolta, è incredibile!!!
Ho iniziato a dare un'occhiata più da vicino ai cavi dal lato BL Touch e ho scoperto che i cavi FACTORY erano inseriti nella spina esattamente al contrario, come si può vedere nella foto del mio BL Touch e sullo schermo del computer, dove i cavi sono diversi dai miei. Adesso tutto è iniziato, BL Touch finalmente si accende!
Il 9/11/2023 at 18:41, robas1 ha scritto:
Ho misurato il tallone sui pin di uscita dell'Hornet e ho ottenuto 3 V. È questa la tensione corretta o dovrebbe essere 5 V?
ha ragione lui, ha bisogno di 5v e non 3v.
su alcune schede puoi cambiare il voltaggio da firmware ma non so' se sia possibile sulla tua
Purtroppo la mia gioia fu di breve durata. Si scopre che BL Touch si accende ed esegue questo autotest all'inizio (inserisce questo pin 2 o 3 volte), ma (nonostante disconnettere l'interruttore dell'asse Z estremo) non ho nulla nel software Wooden Coqui riguardo BL Touch o livellamento del letto o simili. La punta dell'estrusore colpisce il letto finché tutto non salta.
Il 30/12/2022 at 00:48, giaccaz ha scritto:
Sera a tutti quanti, ho un paio di info da dare sulla nostra stampante.
1   Sono tornato al fw 2.1.0 per due semplici motivi, uno e un fw in italiano, duecon il nuovo mi son trovato male nella calibrazione della stampante.
2  Propio oggi la stampante mi ha dato un errore E1 ,relativo al sensore del hotend ( l'ho preso su aliexpress.......  fortuna che l'ho pagato 15 euro.) , non riusciva a gestire la temp. cosi e ho dovuto rimettere hotend originale che tenevo di riserva.
Ho rimontando il tutto, l'errore non si e piu ripresentato  , ma aime non e finita qua,  dopo aver calibrato  sia il bed che hotend della stampante ,  non riuscivo a stampare in maniera corretta perche il nozzle premeva troppo sul bed , quasi a segnarlo....
un esempio di quello che succedeva nella foto qui sotto... (foto presa dal post precedente di @Saba ).
Dopo 3 prove di ricalibrazione e aver perso quasi un ora e mezza....ho rismontato l' hotend e sistemato sia il nozzle che la gola , riposizionando tutti e due  in maniera corretta ( la prima volta non mi ero accorto per la fretta di averli posizionati alla CARLONA!!! ),dopodiche' ho rifatto la procedura di calibrazione bed e hotend e voila' tutto e tornato alla normalita.
Giusta Posizione del Nozzle/ Gola  nel hotend.
20221230_002341.thumb.jpg.ca406d3205a5e0493506c47eff757d13.jpg20221230_002729.thumb.jpg.f2b1a483243270cabe9c79c3d0092e6f.jpg
Giaccaz,
Posso chiederti di inviarmi il link o preferibilmente pubblicare la versione del firmware 2.1.0 qui sul forum in modo che possa essere caricata nell'Hornet utilizzando STM32 CubeProgrammer?
Non ho tempo di analizzare il software per adattarlo alle mie esigenze, ma voglio che la stampante BL Touch inizi finalmente a funzionare.
Sfortunatamente, il software Wooden Coqui non funziona (hanno persino rimosso l'opzione per acquistare su Etsy).
Wooden Coqui afferma che il problema è causato dalla mia scheda madre versione 1.2.
Non mi interessa quale sia il firmware, basta che funzioni.
D'altra parte è un peccato, perché presto riceverò per posta un display a colori per l'Hornet e dovrebbe funzionare con il firmware Wooden.
Modificato da robas1
Thank you VERY MUCH, Giaccaz 😛
EDIT:
Grazie mille ancora Giaccaz. Ho caricato il firmware sulla stampante, ho impostato l'offset z, l'ho calibrato e tutto funziona bene. Stampa di qualità molto migliore rispetto a senza BLTouch😄
  • 10 mesi dopo...
dopo quasi un anno son venuto a guardare il thread ..... oramai la stampante e spenta da quasi 2 mesi ....
mi son fatto conquistare 😍 dalla bambulab a1 con ams lite .....
ma la hornet rimane la mia prima stampante 🥰
bye bye
Modificato da giaccaz
