giaccaz Inviato 2 Luglio 2022 Autore Inviato 2 Luglio 2022 (aggiornato) Mi raccomando quando lo posizioni sul lato dx del hotend, che sia perpendicolare come un "fusillo" ( aiutati con le molle che hai trovato nella confezione del bltouch ), io la prima volta quando l'ho installato , quando ho fatto tutti i passaggi dal Wizard Z offset al Wizard Tramming non ho avuto problemi, ma bensi alla Creaz.Gui.Mesh UBL nell ultimo punto di controllo/creazione del mesh ( cioe' nell' angolo in alto a dx del piatto ) , la punta del bltouch non toccava bene il piatto e mi sballava tutta la parte finale del bed leveling. Poi quando ho fatto partire la prima stampa con le 3 righe di comando per il controllo del piatto prima della stampa , mi si piantava la stampante dandomi errore, invece se facevo partire la stampa senza le righe di comando , partiva ma ovviamente il piatto non era livellato in modo corretto. Dunque OCIO....PERPENDICOLARE e DRITTO COME UN FUSILLO Modificato 2 Luglio 2022 da giaccaz Cita
4ndr01d Inviato 2 Luglio 2022 Inviato 2 Luglio 2022 (aggiornato) Ciao a tutti, qualche giorno fà ho compilato marlin 2.0.9.4 con Bltouch (con gli offset x la staffa di Nabac-Thingiverse) per un paio di persone del gruppo telegram Artillery e visto che c'è sempre più richiesta ho pensato di postare qui tutto quanto. Allego FW e file di config, una guida x flashare la Artillery Ruby mobo e la lista delle modifiche in modo da poter apportare voi le vostre se volete. firmware.binFetching info... Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info... _Bootscreen.hFetching info... Marlin 2.0.9.4 Bltouch.rtfFetching info... Dimenticavo che cè ABL Bilinear 5x5; Babystep con doppioclick; LinearAdvance settato a zero(con le vecchie versioni l'estrusore faceva del rumoracci dovuti a un bug, non sò se ora è ok quindi sperimentate voi); lingua in ITA Flash firmware to Artillery Ruby Guide.pdfFetching info... Modificato 2 Luglio 2022 da 4ndr01d 2 Cita
4ndr01d Inviato 2 Luglio 2022 Inviato 2 Luglio 2022 Ho tenuto disabilitato //#define BED_TRAMMING_USE_PROBE | in fase di compilazione c'era un errore dovuto agli offset che andrebbero impostati nel parametro #define BED_TRAMMING_INSET_LFRB ma essendo passato a Klipper non ho modo di testarlo. Se ci riuscite arricchiamo il fw con un altra chicca 😉 1 Cita
giaccaz Inviato 6 Luglio 2022 Autore Inviato 6 Luglio 2022 (aggiornato) @4ndr01d mi servirebbe che il tuo fw abbia il bltouch a destra... ho provato ad flasharlo, ma quando provo a far il bed leveling non riesce a completarlo. grazie Modificato 7 Luglio 2022 da giaccaz Cita
giaccaz Inviato 7 Luglio 2022 Autore Inviato 7 Luglio 2022 ok installato visual studio, scaricato la cartella fw 2.0.9.4 di marlin con i file .h postati da @4ndr01d e aperto successivamente visual studio , trovato # define BLTOUCH , ma non trovo un punto di riferimento di come inserire la posizione del BLTOUCH a destra del hotend invece che a sinistra come nel fw di @4ndr01d.......un aiutino? piccino piccino.....😬 Cita
4ndr01d Inviato 7 Luglio 2022 Inviato 7 Luglio 2022 Quello che dici lo trovi cercando Nozzle to probe offset, devi calcolarti il nuovo seguendo lo schema in configuration. h Cita
giaccaz Inviato 7 Luglio 2022 Autore Inviato 7 Luglio 2022 Si ho visto....ci sto provando....perché sinceramente tranne un paio di funzioni che mancano il tuo fw rispetto l'altra controparte .... non mi dispiace affatto.....anzi Se riesco ad implementare quelle 2/3 voci lo posto. Cita
giaccaz Inviato 7 Luglio 2022 Autore Inviato 7 Luglio 2022 una curiosita, ma avendo solo il file bin del fw e mancandomi i file .h non posso utilizzare visualstudio per poter vedere le modifiche che son state apportate ? ummhh....ma qua oltre a me stesso 🤣 non ci sta nessuno che si metta a smanettare su sta stampante, per provare a modificare fw e affini.....dai su gente fatevi avanti Cita
Saba Inviato 7 Luglio 2022 Inviato 7 Luglio 2022 Il 02/07/2022 at 08:22, giaccaz ha scritto: Mi raccomando quando lo posizioni sul lato dx del hotend, che sia perpendicolare come un "fusillo" ( aiutati con le molle che hai trovato nella confezione del bltouch ), io la prima volta quando l'ho installato , quando ho fatto tutti i passaggi dal Wizard Z offset al Wizard Tramming non ho avuto problemi, ma bensi alla Creaz.Gui.Mesh UBL nell ultimo punto di controllo/creazione del mesh ( cioe' nell' angolo in alto a dx del piatto ) , la punta del bltouch non toccava bene il piatto e mi sballava tutta la parte finale del bed leveling. Poi quando ho fatto partire la prima stampa con le 3 righe di comando per il controllo del piatto prima della stampa , mi si piantava la stampante dandomi errore, invece se facevo partire la stampa senza le righe di comando , partiva ma ovviamente il piatto non era livellato in modo corretto. Dunque OCIO....PERPENDICOLARE e DRITTO COME UN FUSILLO Expand ho fatto tutto (per lo meno credo), ma il piatto alla stampa del bed level calibrtion, risulta totalmente sfasato Cita
Saba Inviato 7 Luglio 2022 Inviato 7 Luglio 2022 1) inizializzo la eeprom 2) auto home 3) scaldo il piatto e nozzle e faccio il wizard Z Offsets (1.340) 4) livellamento letto unificato - creazione guidata mesh bed levelling alla fine della procedura, provo a stampare un bed test e noto che da sx a dx del piatto c’è molta differenza a sx il nozzle è più alto, a dx più basso Cita
