ok quindi puoi andare qui e scaricare quella che si chiama "Ender-3 1.1.4 mainboard(8bit).zip", poi lo scompatti, colleghi la stampante al pc, fai partire Cura, e carichi il firmware.
Dopo tutto questo si spera che funzioni.
  • Risposte 11
4 ore fa, LukeMarr04 ha scritto:
Lei mi consiglia di comprarne uno e misurarne l'uscita e i consumi?
Assolutamente no nel suo caso specifico, ma potrebbe essere uno strumento da avere in casa (non li produco, ce ne sono di diverse marche vanno tutti bene prendete quello che costa meno).
L'ho scritto perchè è la prima cosa che andrei a guardare in caso di anomalia da spegnimento improvviso prima di tentare l'aggiornamento firmware per vedere se è il caso di smontare l'hardware.
Utile anche per chi armeggia con i driver, ricontrollare i consumi per capire indirettamente se la vref impostata è alta generando quindi un assorbimento maggiore di corrente spesso inutile e deleterio.
Per questo motivo, visto che l'argomento non è trattato da nessuna parte mi troverete spesso citare questo strumento ideale per la stragrande maggioranza di persone che smontano o che sono costretti a smontare l'hardware senza avere le giuste competenze andando per tentativi.
Modificato da Mosfet
