Salve a tutti, spero di postare nella giusta sezione.
Ho un problema che mi perseguita (premetto, ho stampante Geeetech A20T, quindi tre colori, un hotend).
Quando creo un modello con thinkercad, lo inserisco in cura per le relative impostazioni di stampa, poi lo salvo e lo stampo tramite OctPrint. All'avvio della stampa mi da sempre sempre sempre l'errore "Not queuing T2, that tool doesn't exist according to the printer profile or was reported as invalid by the firmware. Make sure your printer profile is set up correctly."
A volte invece del T2, mi da T0.
Quindi mi chiedo, perchè!??!?!? Cosa sbaglio? Devo impostare qualcosa su thinkercad che non so? Ho provato, su thinkercad, ad esportare anche il progetto con forma "vuoto", ma il risultato non cambia.
Aiutatemi per favore, voglio creare!!
non credo che thinkercad c'entri nulla, un software online non ha minimamente idea di che stampante usi tu.
probabilmente sono le impostazioni di Cura o di Octoprint che sono fallate
ma io ho tutte stampanti a estrusore singolo quindi aspettiamo chi ha una stampante simile alla tua
tenderei ad escludere la fallatura, perchè questo problema mi succede solo quando creo io su thinkercad. Mentre se scarico un oggetto su thingiverse e poi lo setto su cura giusto per colore e due altre cose (che sono sempre le solite voci che modifico poi), me lo stampa senza problemi sempre tramite octoprint...
Anche ora, per esempio, sto facendo comunque una prova sempre da un oggetto creato da me; mi da l'errore (T0 non siste ecc..) su octoprint, io schiaccio la X sull'avviso come per ignorarlo, e la stampante parte.. poi mi escono ancora al secondo layer e io riclikko sulla X, e la stampante sta continuando a stampare il pezzo per ora senza più errori..
8 minuti fa, PopiTech ha scritto:
Fatto ma sempre stesso problema 😞
allora hai ragione tu, deve essere qualcosa di implicito in thinkercad, ma non saprei dire cosa, anche perché ho lasciato quel software online e sono passato a Fusion 360 ad uso gratuito
ho provato fusion ma è ancora un po' complicato per me... però mi ci dovrei mettere d'impegno e provare
