problema creality ender 3: cartuccia riscaldante bloccata e termistore incollato
salve a tutti, sto affrontando un problema molto frequente nelle ender 3 :l'hottend  otturato, quando ho sfilato la cartuccia riscaldante ho notato due problemi: il termistore è incollato all'itter block a causa del PLA e la cartuccia riscaldante si è bloccata, come posso risolvere il problema?
per staccare la cartuccia dall'heaterblock ti basta scaldare a 200 l'hotend, spegnere la stampante e velocemente svitare e spingere fuori la cartuccia con un cacciavite a stella, facendo attenzione a non ustionarti le dita, per il resto... cncordo con @gregorio56sm l'heaterblock lo pulisci con la pistola termica ed una spatola. Per le colature e l'hotend otturato... di certo non è un problema frequente della Ender 3, che io ho e sarà circa un anno e mezzo che non si intasa.
Per il fatto che si ottura io vedo una sola causa, il PTFE è tagliato a "fetta di salame" e non va completamente in battuta con il nozzle, da qui i problemi di otturazione.
segui il secondo post di questa guida per il corretto assemblaggio dell'hotend
  • Like 3
Perche' hai il bowden tagliato storto che non va' a battuta piatto con il nozzle, oppure lo hai stretto male. Devi mandarlo a battuta con il nozzle mezzo giro smollo, poi quando e' caldo dai l'ultima serrata al nozzle.
La mia Ender non si ottura mai e' ha ancora su' tutto il blocco hotend originale, a parte il nozzle.
  • Like 3
La cartuccia è rimasta bloccata a metà, ma se la riscaldo si sblocca?
ma mica lo devi fare da montato, lo smonti, stacchi tutto e resti con il solo blocchetto di alluminio in mano. Lo metti per terra, lo scaldi per bene con la pistola termica e poi lo pulisci con una spatola maneggiandolo con le pinze.
Se hai avuto delle colature di materiale allora dovresti anche rifare la filettatura interna.
qui trovi una serie di strumenti per la stampa 3d, a te serve il primo della lista
