Mobius Strip Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 Come da titolo, ho un filamento rotto e bloccato nel tubo. Sto provando a svitarlo ma senza successo. Ho anche provato ad inserire un nuovo filamento per far scorrere l'altro ma non se lo tira. Cita
Mobius Strip Inviato 3 Gennaio 2022 Autore Inviato 3 Gennaio 2022 7 minuti fa, Killrob ha scritto: solo nel tubo o nell'hotend? Penso solo nel tubo. Cioè non pesca più filamento nuovo Cita
Killrob Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 1 minuto fa, Mobius Strip ha scritto: Penso solo nel tubo. Cioè non pesca più filamento nuovo in quel caso puoi fare una sola cosa, cambiare il tubo, altrimenti se hai del filo di ferro abbastanza rigido ma sottile da far entrare nel ptfe, con molta calma e pazienza spingendo piano piano puoi risolvere. Ma fai piano altrimenti rovini l'interno del ptfe e poi lo dovrai cambiare comunque. Cita
Mobius Strip Inviato 3 Gennaio 2022 Autore Inviato 3 Gennaio 2022 13 minuti fa, Killrob ha scritto: solo nel tubo o nell'hotend? 1 minuto fa, Killrob ha scritto: in quel caso puoi fare una sola cosa, cambiare il tubo, altrimenti se hai del filo di ferro abbastanza rigido ma sottile da far entrare nel ptfe, con molta calma e pazienza spingendo piano piano puoi risolvere. Ma fai piano altrimenti rovini l'interno del ptfe e poi lo dovrai cambiare comunque. Ma come faccio a svitare il tubo bianco? È quello che non riesco a fare Cita
Killrob Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 fai una foto del tuo estrusore che non ho la tua stampante e non so se sei in direct o bowden, che se sei in direct allora è tutto un altro problema 1 Cita
Mobius Strip Inviato 3 Gennaio 2022 Autore Inviato 3 Gennaio 2022 7 minuti fa, Killrob ha scritto: fai una foto del tuo estrusore che non ho la tua stampante e non so se sei in direct o bowden, che se sei in direct allora è tutto un altro problema Ora faccio una foto 8 minuti fa, Killrob ha scritto: fai una foto del tuo estrusore che non ho la tua stampante e non so se sei in direct o bowden, che se sei in direct allora è tutto un altro problema Ora faccio una foto Questo pezzo dovrei svitare, ma non riesco: Cita
Mosfet Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 Se non riesci con l'ultimo consiglio.... Taglia un po' di filamento ed inseriscilo nel sensore fine filo. Prendi il filamento dalla bobina e lo avvicini alla fiamma di un fornello, lo ruoti al fine di aumentarne il diametro, farà una pallina sulla punta se sei abile. Lascia raffreddare, rimuovi il tubo con le stesse modalità del cambio filo ma questa volta lo lascerai libero, penzoloni e lo spingi nel tubo sino ad andare a battuta col vecchio filo che nel frattempo potrà scorrere perchè hai già avviato la procedura del cambio filo ovvero filamento in entrata che porta al riscaldamento forzato. Ora dovrebbe essere possibile spingere. Quando la "pallina" è a pochi cm dalla zona calda, per evitare tappi lo sfili, stop filamento in, rimuovi filo che inganna sensore filamento, inserisci il filo con taglio 45 gradi per avere la punta, prima di farlo entrare nel tubo bianco fermi l'operazione pigiando stop, tagli la punta in modo piatto, inserisci nel tubo, riavvio dal menù filamento in, nel frattempo posizioni e serri il tubo, lascia scorrere a vuoto un pò di pla e dovresti avere risolto Cita
Mosfet Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 (aggiornato) 37 minuti fa, Mobius Strip ha scritto: Questo pezzo dovrei svitare, ma non riesco: Ti basta spingere in basso la parte nera e tirare delicatamente il tubo bianco. Operazione inversa quando lo reinserirai Modificato 3 Gennaio 2022 da Mosfet Cita
Mobius Strip Inviato 3 Gennaio 2022 Autore Inviato 3 Gennaio 2022 (aggiornato) 4 minuti fa, Mosfet ha scritto: Ti basta spingere in basso la parte nera e turare delicatamente il tubo bianco. Operazione inversa quando lo reinserirai Ma in che senso spingere in basso? Precisamente ti riferisci alla rondella di gomma? Qui fa vedere diversamente Modificato 3 Gennaio 2022 da Mobius Strip Cita
