Mosfet Inviato 3 Gennaio 2022 Inviato 3 Gennaio 2022 Il 03/01/2022 at 19:39, Mobius Strip ha scritto: Ma in che senso spingere in basso? Precisamente ti riferisci alla rondella di gomma? Expand Esattamente, la spingi verso il basso, internamente si apre il blocco del tubo bianco e lo sfili poco. Il 03/01/2022 at 19:39, Mobius Strip ha scritto: Ma in che senso spingere in basso? Precisamente ti riferisci alla rondella di gomma? Qui fa vedere diversamente Expand Quando fanno i video da esperti ma non lo sono.... segui le mie istruzioni 1 Cita
Mobius Strip Inviato 4 Gennaio 2022 Autore Inviato 4 Gennaio 2022 Il 03/01/2022 at 19:42, Mosfet ha scritto: Esattamente, la spingi verso il basso, internamente si apre il blocco del tubo bianco e lo sfili poco. Quando fanno i video da esperti ma non lo sono.... segui le mie istruzioni Expand Purtroppo non sono riuscito ad eseguir el'operazione indicata. Ho provato a spingere il tubicino bianco verso il basso, ma non si è sbloccato nulla. Cita
Mosfet Inviato 4 Gennaio 2022 Inviato 4 Gennaio 2022 (aggiornato) Il 04/01/2022 at 10:34, Mobius Strip ha scritto: Ho provato a spingere il tubicino bianco verso il basso, ma non si è sbloccato nulla. Expand Spingi l'anello nero verso il basso ed il tubicino bianco verso l'alto. Il meccanismo deve funzionare, senza svitare nulla, perchè è una operazione da fare tutte le volte che cambi il filamento che ricorda, va fatto attivando la procedura sul display quindi con il riscaldamento. Inoltre, mentre il filo tornerà verso la bobina, non va fatto passare attraverso gli ingranaggi (quindi mentre vedrai il filo tornare verso la bobina, tenendo il tubo bianco lontano 15 mm dalla sua sede naturale...vedrai il filamento) farai stop sul display, il filo si ferma, lo taglierai con il tronchesino. La parte (pochi cm rimanenti) dentro il tubo la sfili a mano (ti lasci il margine giusto per prenderlo) mentre il resto uscirà avviando di nuovo la rimozione del filo sul display. Perchè questa operazione? Perchè, pur essendo gli ingranaggi più solidi del passato, è bene non far passare la punta fusa dentro gli ingranaggi per evitare di sollecitare il sistema a molle per poter lasciare transitare un diametro maggiore (la punta fusa). Per questo motivo nasce il meccanismo di disinnesto rapido, salvaguardia la meccanica e non ti troverai col tempo con problemi di avanzamento del filamento perchè hai stressato nel tempo la meccanica non seguendo le procedure corrette. Modificato 4 Gennaio 2022 da Mosfet 1 Cita
mcmady Inviato 4 Gennaio 2022 Inviato 4 Gennaio 2022 1)spingi il tubicino bianco (PTFE)verso il basso 2) mentre lo spingi abbassa la rondella nera verso il l estrusore 3) mentre tieni premuta la rondella nera sfila il ptfe Acc battuto sul tempo🤣 Cita
Killrob Inviato 4 Gennaio 2022 Inviato 4 Gennaio 2022 e se non viene prendi una chiave inglese e svita il connettore ad innesto rapido, poi puoi fare le altre operazioni di pulizia e ripristino con calma 1 Cita
Mosfet Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 Ho scandagliato un po' di prime pagine dei giornali per controllare la presenza di qualche articolo significativo tipo: "tentava di rimuovere PLA da stampante 3D, è stato risucchiato!" 🙂 I forum li ho visti nascere, l'utilità è innegabile, la cortesia nel dedicare pochi secondi per farci sapere come è finita dovrebbe essere come minimo atto di cortesia! 😉 4 Cita
Mobius Strip Inviato 7 Gennaio 2022 Autore Inviato 7 Gennaio 2022 Il 04/01/2022 at 11:56, Killrob ha scritto: e se non viene prendi una chiave inglese e svita il connettore ad innesto rapido, poi puoi fare le altre operazioni di pulizia e ripristino con calma Expand Volevo aggiornare tutti sul fatto che fossi riuscito a sbloccare il filo ed a inserire il nuovo filamento. 1 Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 Il 07/01/2022 at 16:11, Mobius Strip ha scritto: Volevo aggiornare tutti sul fatto che fossi riuscito a sbloccare il filo ed a inserire il nuovo filamento. Expand spiega anche come per favore, che se a qualcun altro succede sa già come muoversi. Cita
