Soluzione Truck64 Inviato 4 Gennaio 2022 Soluzione Inviato 4 Gennaio 2022 11 minuti fa, Andrew ha scritto: Le ho già! Mi metto subito al lavoro, perché tanto finché non risolvo non dormo ahahah Grazie a tutti! Riscriverò appena combino la prossima 😁 Mi permetto di darti un consiglio per esperienza personale: a quest'ora della notte evita di fare lavori tecnici, troppo facile far danni. Dormici su e fai tutto domani con calma.😉 Cita
Andrew Inviato 4 Gennaio 2022 Autore Inviato 4 Gennaio 2022 Agli ordini. Allora buona notte a tutti, siete stati tutti gentilissimi 😊 Cita
mcmady Inviato 5 Gennaio 2022 Inviato 5 Gennaio 2022 7 ore fa, Andrew ha scritto: Grazie a tutti! Riscriverò appena combino la prossima 😁 Ma credi di essere unico a questo mondo? Pensi di essere il solo ad aver avuto un problema del genere? Mi spiace ma devo deluderti....ogni utente di questo forum, nei primi 15 giorni della prima stampante acquistata, ha avuto più o meno i tuoi stessi intoppi...( Una cinghia molle,una fascetta tagliata, un filo invertito,un piatto sballato). Ma nn ti illudere! Dopo nn migliora!😂cambia solo la difficoltà dei quesiti😂 Quindi nn metterti troppi problemi a chiedere... Impariamo tutti dagli errori commessi 1 Cita
Andrew Inviato 5 Gennaio 2022 Autore Inviato 5 Gennaio 2022 Allora, ho risolto! Ora ho rimesso a posto le cinghie e si muove tutto bene! Ma ho un altro problema... spero sia l'ultimo anche! .... Mentre stampavo il mirino di prova per vedere l'allineamento, mi sono accorto che il filamento, si é spezzato. Se provo ad inserirne altro, sento io tubetto ostruito, quindi deduco sia piumeno lungo tutta la canula... Come lo tolgo da lì, ora ? Ahahah😭😭😭 Cita
muffo Inviato 5 Gennaio 2022 Inviato 5 Gennaio 2022 2 ore fa, Andrew ha scritto: Ma ho un altro problema... spero sia l'ultimo anche! .... Ahahah😭😭😭 No, non lo sarà!!! È solamente il secondo di una luuuuunga serie 😉 Prova a scaldare l'hot end e spingilo con un nuovo filamento. Dovresti riuscire a estruderlo. 1 Cita
Andrew Inviato 5 Gennaio 2022 Autore Inviato 5 Gennaio 2022 Grazie per il conforto ahahha Allora adesso provo a stampare il mirino di allineamento e vedo se c'é del pla 😁 Cita
