alessino Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 Ciao a tutti, lo so che non si parla strettamente di stampanti 3D, ma secondo me qua dentro ci sono le persone con le competenze e l'esperienza per rispondermi. Sto pensando da tempo di dotare il mio laboratorio di una macchina da taglio, lo scopo è tagliare materiale morbido (legno/schiume/PVC espanso/cartone), con spessore nell'ordine di qualche millimetro. Ho già un plotter da taglio che uso per tagliare carta e maschere in vinile, ma ora vorrei qualcosa per passare dai decimi di millimetro ai millimetri, con un area di taglio intorno ad un A3. Nell'ordine di budget di circa 1000€ cosa mi consigliate? Taglio laser o router CNC? Eventualmente potreste consigliarmi marche e modelli? Grazie mille! Cita
i3D Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Di marche non ne conosco ...mi dispiacequindi hai bisogno di una lavorazione 2D...per marchere o affini, con incastri etc,..allora forse un laserino non farebbe male, valuta bene l'estrazione dei fumi generati dal laser.se invece hai bisogno di 3D....(XYZ - 3 assi) con 1000 euro forse trovi qualche cosina che fresa discretamente, ma èimportante conoscere:-risoluzione (non a vuoto ma a carico....ovvero quando la fresa morde ;-))-velocità di lavoro (io mi trovo bene con max. 4000mm/min)-mandrino (no dremel, ni kress, si elettromandrino 1,5kw 24000giri con inverter raffreddato ad acqua....altrimenti di buttano fuori dal rumore).......ovviamente la potenza di picco è per avere buoni valori di coppia a bassi giri .-struttura ...ricordati di valutare bene la struttura perchè altrimenti quando freserai ti sembrerà di aver comprato un vibromassaggiatore da tavolo.-poi altre cosette che al limite valutiamo dopo.CiaoMarco Capolino Cita
Ospite Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Io ho una stepcraft. Per i materiali che hai indicato va benone come fresa. Stavo cercando una soluzione low cost per il router. Per ora ho preso una mini lama per vinile ma pensavo di costruire un porta lama che si potesse orientare con motore stepperInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
i3D Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Io ho una stepcraft. Per i materiali che hai indicato va benone come fresa. Stavo cercando una soluzione low cost per il router. Per ora ho preso una mini lama per vinile ma pensavo di costruire un porta lama che si potesse orientare con motore stepperInviato dal mio A0001 utilizzando TapatalkCiao AMaker !sicuramente ci hai già pensato ma te la butto li....io ho attaccato un laser led da 2W accanto al mandrino (con l'attivazione come fosse il mandrino) e lo utilizzo per fare disegni su legno e tagli di piccoli spessori 0,00000mmCiao Cita
Ospite Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Per sviluppare intendevo la lama non il laser. Il laser se vuoi effettuare tagli bisogna prendere robbba buona non il led a basso costoInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
alessino Inviato 9 Settembre 2015 Autore Inviato 9 Settembre 2015 La StepCraft 420 mi sembra una possibilità interessante... ora mi documento. Grazie! Cita
Ospite Inviato 9 Settembre 2015 Inviato 9 Settembre 2015 Io ho preso la 840 modificata con leuz con Arduino Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
alessino Inviato 10 Settembre 2015 Autore Inviato 10 Settembre 2015 Io ho preso la 840 modificata con leuz con Arduino Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Ah, quella gigante! Ma in che senso modificata? Cita
Ospite Inviato 10 Settembre 2015 Inviato 10 Settembre 2015 @alessino modificata per inviare gcode. ALtrimenti di default hai la loro schedina che di fatto si interfaccia con Wn-PC che fa a dir poco ribrezzo. Invece con arduino invio i comandi tramite grbl controller e i file in gcode li faccio direttamente con Fusion il quale ha delle belle funzioni e sempre in costante aggiornamento Cita
i3D Inviato 10 Settembre 2015 Inviato 10 Settembre 2015 Per sviluppare intendevo la lama non il laser. Il laser se vuoi effettuare tagli bisogna prendere robbba buona non il led a basso costoInviato dal mio A0001 utilizzando TapatalkCerto sono d'accordo sul comprare roba buona, ma per tagliare pvc, cartone, espansi ma come dicevo con spessori molto ridotti và bene anche un led da 2w ....poi se ci mette uno da 80W YAG forse và ancora meglio .Ciao Cita
