  • Risposte 22
Con me il sito funzia... :)
Ma nn c'è il prodotto, non so se lo produca ancora... La stampante a filo so che nn la produce piu'... A quel che sembra le DLP gli danno parecchie soddisfazioni..
  • 3 settimane dopo...
@alessino allora laser può essere la soluzione anche se il coltellino no è da escludere solo che vai da soluzioni tipo cameo silhoutte a router da  minimo 50 k eurozzi :D
Nono, il plotter da taglio ce l'ho già e va benissimo per il vinile, la carta e al limite la plastica sottile.
Ora mi servirebbe qualcosa per gli spessori da 1mm in su...
Ciao Ale..
io valuterei questi aspetti per fare la scelta:
Fresa:
angoli raggiati (a seconda dell'utensile) es: fresa 3mm per forza hai un angolo con raggiatura 1,5mm.
taglio pulito
praticamente zero fumi o esalazioni a mano che non ti diverti a fondere il fresino :D
spessori di taglio ovviamente superiori a 1mm fino a Zmax
taglio di moteplici materiali a seconda della struttura e del materiale
Laser:
Evaquazione fumi e non solo a seconda del tipo di materiale che tagli produci tipologie di fumi...più o meno commestibili :excl:
realizzazione di fori di piccola dimensione 1mm o meno
taglio pulito sulla plastica....non sul legno
angoli perfetti senza raggiatura
da valutare la durata del bulbo laser e del CO2
di più non mi viene in mente niente
Ciao
Marco Capolino
Si, la fresa potrebbe essere l'ideale, perchè tanto progettandomi io i pezzi, parecchi problemi di angoli si possono evitare.
Rispetto al problema di durata laser ed energie in gioco mi sembra la soluzione migliore, perchè poi alla fine la userei per tagliare dime, maschere, etc... tutto quello che non riesco a fare con il plotter da taglio.
Quelle arancione di Amaker mi sembrano ancora una scelta ideale...
