Buonasera,
mi hanno regalato la stampante Flying bear ghost 5 a Settembre 2021, fino ad un mese fa la stampante ha lavorato discretamente.
Da un mese ho un problema che non riesco a risolvere,
invio la stampa tramite cavo, la stampante parte a lavorare ma dopo un po' di tempo (variabile da progetto a progetto) la stampante smette di estrudere, ma ovviamente non si ferma. Quando me ne accorgo la stampante sta già lavorando sul vuoto.
Fermo la stampante e faccio estrudere il filamento manualmente, e funziona.
Ho cercato sul forum questo problema, ma non ho trovato risposte soddisfacenti.
Mi potete aiutare? Grazie
Modificato da Edo2008
A me sta succedendo la stessa cosa.... Stamattina mi arrivano gli ugelli nuovi... Ma con le poche informazioni che dai e difficile risponderti... Potrebbe essere un inizio di io basamento del ugello .... Il tubo PTFE da accorciare di un po' in quanto usurato....le ruote godronate dell' estrusore sporche di polvere "mangiata"dai filamenti.... Dicci qualcosa di più.... Da settembre quanto ha stampato...1kg o 10kg? Che materiale? Originale o modificata x direct-drive?
Ciao @Edo2008,
è capitato anche a me, e ad essere sincero non ne ho capito il motivo, a volte in concomitanza con l'apertura di Cura che ha il plugin wifi, l'estrusore smetteva di girare, anche mettendo in pausa da display e riavviare, simulare un cambio filamento, nulla.
L'ultima volta che è successo ho letteralmente spento la stampante e riaccesa, magicamente l'estrusore è ripartito, purtroppo era già salito di un paio di layer e ho dovuto annullare la stampa.
Ho aggiornato il firmware qualche giorno fa perché avevo un problema con la pausa ad un layer preciso (BQ (M25)), dopo l'aggiornamento la pausa funziona correttamente.
Vi aggiorno nel caso ricapiti (spero proprio di no)
Un caro saluto
Modificato da marsaldev
  • Thanks 1
