thedragonflyer Inviato 9 Gennaio 2022 Inviato 9 Gennaio 2022 Ciao a tutti. Vorrei imparare a metter mano sul firmware Marlin. Sono in attesa che mi arrivi del materiale di upgrade (tra cui termistore e sensore temperatura). Nel frattempo, ho visto che nell'hotend e sensore originali, c'è una differenza di una 20ina di gradi tra la temperatura letta dalla macchina, e la temperatura misurata. Come posso far coincidere questi valori? Saluti. :) Cita
FoNzY Inviato 9 Gennaio 2022 Inviato 9 Gennaio 2022 2 ore fa, thedragonflyer ha scritto: Come posso far coincidere questi valori? puoi farli coincidere se migliori il modo in cui misuri la temperatura, la stampante misura correttamente la temperatura sei tu a sbagliare la misurazione dopo che avrai montato il mosquito ed il sensore nuovo puoi semplicemente fare un pid autotune senza toccare il firmware 3 Cita
thedragonflyer Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 2 ore fa, FoNzY ha scritto: puoi farli coincidere se migliori il modo in cui misuri la temperatura, la stampante misura correttamente la temperatura sei tu a sbagliare la misurazione dopo che avrai montato il mosquito ed il sensore nuovo puoi semplicemente fare un pid autotune senza toccare il firmware ah.. beh meglio così XD grazie Cita
thedragonflyer Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 2 ore fa, FoNzY ha scritto: puoi farli coincidere se migliori il modo in cui misuri la temperatura, la stampante misura correttamente la temperatura sei tu a sbagliare la misurazione dopo che avrai montato il mosquito ed il sensore nuovo puoi semplicemente fare un pid autotune senza toccare il firmware E per quanto riguarda l'innalzamento della temperatura? Cita
Killrob Inviato 9 Gennaio 2022 Inviato 9 Gennaio 2022 2 minuti fa, thedragonflyer ha scritto: E per quanto riguarda l'innalzamento della temperatura? che significa? Cita
thedragonflyer Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 29 minuti fa, Killrob ha scritto: che significa? portarla da 260, al limite del mosquito, per poter stampare altri materiali Cita
Killrob Inviato 9 Gennaio 2022 Inviato 9 Gennaio 2022 quello lo puoi fare solo cambiando il firmware, quindi vuol dire che te ne devi fare uno tuo Cita
thedragonflyer Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 1 ora fa, Killrob ha scritto: quello lo puoi fare solo cambiando il firmware, quindi vuol dire che te ne devi fare uno tuo Vorrei imparare a farlo. Ho fatto qualche ricerca su Google ma non sono riuscito a trovare qualcosa di esauriente. Sarà che non conosco il c++... Qualche guida valida? Grazie 😊 Cita
mcmady Inviato 10 Gennaio 2022 Inviato 10 Gennaio 2022 X Compilare Marlin ci son due belle guide.... Una del "piraz"(help3d) e una in due lezioni di "dazero". E se son riusciti a spiegarlo a una capra come me possono farcela con chiunque. L ho fatto giusto la settimana scorsa...xchè ho sostituito la scheda della mia anet a8 con una skr e3 turbo con schermo touch tft35.... Va che è una meraviglia.... 2 Cita
dnasini Inviato 10 Gennaio 2022 Inviato 10 Gennaio 2022 3 ore fa, mcmady ha scritto: X Compilare Marlin ci son due belle guide.... Una del "piraz"(help3d) e una in due lezioni di "dazero". Confermo, anche io ho utilizzato queste guide e mi sono trovato bene 2 Cita
