Cloud206 Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 (aggiornato) Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo della stampa 3d e dopo 3 giorni mi sto gia pentendo dell'acquisto per i mille problemi che sto riscontrando... Ho acquistato una ender 3 v2 (in teoria la versione 32bit) ed ho installato da subito il doppio asse z, molle letto ed il 3d touch v3.0, sostituito estrusore plastico con quello in alluminio. Filamento acquistato: sunlu pla carbon fiber Riscontro i seguenti problemi... Firmware orginale così come mi è arrivato... Inserisco nella sd il progetto del supporto 3d touch, lo faccio vedere alla stampante, livello tutto ben bene ed inizia a stampare. Entusiasmo a mille fino al punto che mi rendo conto che la stampa prosegue normalmemte ma non rilascia filamento. Una volta al 92% una volta quasi subito. Avrò fatto una decina di prove stampa anche a varie temperature e regolando la tensione dell'estrusore, ma la stampante mi prende in giro. Secondo problema: Scaricati mille firmware per 3d touch, ma nessuno va tranne quelli originali di creality e uno che non ricordo, ma in tutti e 2 quando tento l'avvio del settaggio è come se eludessero il sensore dell'asse z e tentano di scendere all'infinito (onde evitare rotture spengo la stampante) Se qualche anima pia mi può aiutare a risolvere questi problemi gliene sarei grato. Modificato 9 Gennaio 2022 da Cloud206 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 Hai fatto un errore molto grave... cominciare con un PLA caricato a fibre di carbonio utilizzando un nozzle da 0.4. Se non vuoi essere frustrato immediatamente e visto che sei completamente a digiuno della stampa 3D io ti consiglio di ricominciare da capo ma con un PLA normale, bianco, nero, colorato, come ti pare, ma non di certo caricato, che sia fibra di carbonio, marmo, legno.... sono i filamenti in assoluto da evitare per chi inizia. Prendi un PLA Sunlu o Amazonbasic di qualsiasi colore NON caricato e ricomincia. Fai i test thin wall extrusion temp tower stringing test se non sai di che parlo vai sul canale youtube di @Help3d e cerca i video dei test sopracitati. 8 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cloud206 Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 😅 Onestamente avendo letto pla pensavo fosse solo una cosa di color carbonio... Ordino subito un pla nuovo e ti dirò! Grazie mille per la dritta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 9 minutes ago, Cloud206 said: 😅 Onestamente avendo letto pla pensavo fosse solo una cosa di color carbonio... Ordino subito un pla nuovo e ti dirò! Grazie mille per la dritta Te li hanno dato i nozzle di ricambio? Se si quando ti arriva il materiale nuovo montane uno. Cerca di comprare il PLA+, non quello normale. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 2 ore fa, Cloud206 ha scritto: Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo della stampa 3d e dopo 3 giorni mi sto gia pentendo dell'acquisto per i mille problemi che sto riscontrando... Ho acquistato una ender 3 v2 (in teoria la versione 32bit) ed ho installato da subito il doppio asse z, molle letto ed il 3d touch v3.0, sostituito estrusore plastico con quello in alluminio. Oltre ai consigli che ti hanno gia dato, io sono dell'idea che appena uno inizia non dovrebbe buttarsi subito a fare modifiche alla macchina senza conoscerla e senza sapere come stampa da originale, poi una volta provata e capita si iniziano a fare le varie modifiche dove servono veramente e non dove sono servite ad altri sui varii video in giro per la rete. Forse gli unici utili e poco invasivi possono essere 2 ore fa, Cloud206 ha scritto: molle letto estrusore plastico con quello in alluminio. L'estrusore in alluminio meglio quello con doppia ruota godronata Ciaoo 8 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cloud206 Inviato 12 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2022 Il 9/1/2022 at 14:31, Killrob ha scritto: Hai fatto un errore molto grave... cominciare con un PLA caricato a fibre di carbonio utilizzando un nozzle da 0.4. Se non vuoi essere frustrato immediatamente e visto che sei completamente a digiuno della stampa 3D io ti consiglio di ricominciare da capo ma con un PLA normale, bianco, nero, colorato, come ti pare, ma non di certo caricato, che sia fibra di carbonio, marmo, legno.... sono i filamenti in assoluto da evitare per chi inizia. Prendi un PLA Sunlu o Amazonbasic di qualsiasi colore NON caricato e ricomincia. Fai i test thin wall extrusion temp tower stringing test se non sai di che parlo vai sul canale youtube di @Help3d e cerca i video dei test sopracitati. Alla fine, alzando la temperatura il problema si risolve, ma ho seguito i vostri consigli Arrivato il pla+ della sunlu, cambiato ugello con quello di riserva, ma nuovo problema. Durante la stampa si blocca, parte un fastidioso allarme acustico (Me lo aveva fatto anche con il pla carbon una volta) e sul display compare "nozzle is too low temperature" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Gennaio 2022 Condividi Inviato 12 Gennaio 2022 36 minuti fa, Cloud206 ha scritto: Alla fine, alzando la temperatura il problema si risolve, ma ho seguito i vostri consigli Arrivato il pla+ della sunlu, cambiato ugello con quello di riserva, ma nuovo problema. Durante la stampa si blocca, parte un fastidioso allarme acustico (Me lo aveva fatto anche con il pla carbon una volta) e sul display compare "nozzle is too low temperature" ti sta dicendo che il nozzle non è alla temperatura giusta.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cloud206 Inviato 12 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2022 Un pla+ a quanto andrebbe? Leggendo mi diceva tra 210 e 230 e stava lavorando a 220 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FP3DSOLUTIONS Inviato 12 Gennaio 2022 Condividi Inviato 12 Gennaio 2022 (aggiornato) Come temperature può andare anche bene pero per capire a che temperatura si stampa meglio bisogna fare dei test come ti hanno già. Consigliato Modificato 12 Gennaio 2022 da FP3DSOLUTIONS Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Gennaio 2022 Condividi Inviato 12 Gennaio 2022 2 ore fa, Cloud206 ha scritto: Un pla+ a quanto andrebbe? Leggendo mi diceva tra 210 e 230 e stava lavorando a 220 più che altro c'è da capire perché la stampante ti da quel messaggio.... lei che ne sa che materiale stai stampando, tu gli imposti solo una temperatura. Verifica che il termistore sia bene in sede lato hotend e che i connettori siano saldi lato controller. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
