Salve a tutti.
Recentemente ho modificato la mia stampante 3d con nuovi driver (TMC2208) e BLTouch clone (v3.1). Al momento del caricamento del firmware e della prova di autolivellamento ho visto che il sensore del BLTouch non funzionava, rimanendo illuminato di rosso e retratto sin dall'avvio. Anche facendolo scendere e premendolo maualmente (dopo averlo estratto a mano) non fermava la corsa dell'asse, come se non vi fosse. Ho letto e verificato su vari blog che i collegamenti sono esatti, tutto ciò mi fa pensare ad un errore di firmware. Anche se ne ho provati molti ho sempre avuto più o meno lo stesso problema, chiedo il vostro aiuto essendo neofita, grazie in anticipo
sicuramente consigliatissimo forzarlo a mano
ma no?? che stranezza.....
non voglio essere "cattivo" ma dai.... se non funziona che senso ha tirarlo giu'  a mano e sorprendersi che non funziona...mi sembra ovvio che ci sia un problema da qualche altra parte ed il fatto di stuzzicarlo con le mani sia solo dannoso
cioè? prendi dei firmware gia' fatti e li carichi? non sei tu ad editarli?
Per quanto riguarda i firmware ho preso quello che veniva usato nel video della guida per l'installazione dei driver e del bltouch https://www.youtube.com/watch?v=6fXoQUZgldU&t=2s (veniva messo il link per scaricarlo). Ho provato ad editare Marlin, ma non capendoci niente ho lasciato perdere. Su un altro articolo di questo forum ho letto che consigliavano di tirarlo giù e vedere se facendolo scendere arrestava la corsa
se la luce rimane rossa significa che non si è attivato e se lo tiri giu' a mano non si è attivato lo stesso, tirare giu' la zampetta a mano potrebbe aver senso se il touch si è attivato ma per un motivo meccanico non è scesa la zampetta.
se prendi i firmware da internet è dura da capire dove sta il problema....
usi un bl touch originale o clone? se nel video usavano uno diverso dal tuo questo è il problema l'originale vuole impostazioni diverse dal clone.
Io uso il clone, provvedo a prendere quello usato nel video allora. Grazie
non buttare altri soldi, se cerchi trovi la soluzione senza stare a prendere il secondo bltouch
se è il clone SENZA DUBBIO i collegamenti sono errati, e te lo dimostra il fatto che NON funziona. Comincia a dirci dove lo hai collegato e come.
Il problema era il firmware, adesso che ne ho usato un altro funziona perfettamente. Però ho notato che la temperatura del nozzle non è stabile, ossia se deve arrivare a 200° ci arriva ma non ci rimane e oscilla anche di più di 10° e le stampe non partono
Dovresti ricalibrare l'hot end con il comando m303 e vedrai che risolvi, cerca PID autotune ci sono un sacco di guide ed è semplicissimo.
Dove hai preso il firmware? Anche io sono in attesa del clone 3.1
Quando ho scaricato i vari file per la modifica del carrello per alloggiare il BLTouch e per migliorare la ventilazione, tra i vari file vi erano anche i firmware, ti lascio il link: https://www.thingiverse.com/thing:3537449
