problemi di qualità/inestetismi di stampa
non dai molte informazioni, così è difficile se non impossibile aiutarti.
Che materiale? a che temperatura (hotend e piatto)? a che velocità? piatto in vetro, in pei o cosa? usi additivi per l'adesione (lacca, colla, altro)? la foto che vediamo è la parte superiore od inferiore?
La stampa in questione non è stata staccata a caldo ma quando ormai il piatto era freddo
Il 9/1/2022 at 17:49, dnasini ha scritto:
che tipo di piano utilizzi? io un problema simile l'ho avuto utilizzando un piano in acciaio rivestito in PEI. Qui di seguito la discussione che ho aperto a suo tempo, magari ti aiuta
Il piatto è in vetro temperato microporoso, quello di una Flying Bear ghost 5
Ho letto la discussione, il piatto lo pulisco prima di ogni stampa con l alcool, riguardo alla cartavetra non ci ho mai provato per paura di rovinare il piano
Non ho esperienza con piatti in vetro quindi lascio a chi li ha eventuali repliche o esperienza. Se procedi nella discussione, vedrai che ho anche modificato il flowrate, migliorando la resa del primo strato. Verifica anche questa parte
Il materiale è pla+ della sunlu. Hotend  220 piatto 60.la velocità 60 mm/s, piatto in vetro temperato microporoso, per aumentare l adesione nulla ma passo un panno imbevuto di alcool sul piatto prima di ogni stampa e la parte della stampa in foto è quella a contatto con il piatto
Riguardo alla portata dimensionale anche io ho provato ad aumentarla ma non ho ottenuto risultati positivi
2 minuti fa, gregorio56sm ha scritto:
Sul vetro...MAI !!!
infatti non l ho fatto per paura di rovinare il piatto
