Buongiorno. Dopo 4 stampe compaiono questi puntini/tratti bianchi sul fep della mia vasca. Come mai ? Come posso evitarlo ? Ho una elegoo mars 2 pro e uso resina ad acqua.20220109_184005.thumb.jpg.5170fb8c6e68f1a34b629e1ac086ac47.jpg20220109_184005.thumb.jpg.5170fb8c6e68f1a34b629e1ac086ac47.jpg
Aggiungo schermata con i dati che uso x la stampa. Ho variato tempo di cura portandolo a 3 e cura base portandolo a 35
  Il 10/01/2022 at 16:01, Dario68 ha scritto:
Come mai ?
è normale usura, la superficie anti aderente è antiaderente in quanto estremamente uniforme con l'usura si formano delle imperfezioni che sono i punti bianchi che vedi...è inevitabile
posso evitarlo ?
si, se non la usi (scusa non ho resistito)
fai 40 layer di base? e come le stacchi le stampe, con il demolitore?... tipo 6-8 layer di base è il range ottimale
  • Soluzione
  Il 10/01/2022 at 20:16, Dario68 ha scritto:
Ma. Inevitabile.....dopo solo 4 stampe ?
con 40 layer di base a 40 secondi a layer.... fatti un po' tu il conto di quanto hai messo sotto stress quel povero fep, poi rifai i conti con i layer di base che ti ha suggerito @FoNzY
La.mia.paura mica è l'effetto visivo ma che si buca il fep
Notavo ora che ho omesso di dire che sono alle.prime stampe.
Essendo resina ad acqua che valori mi consigliate di mettere ?
Ciao, anche io alle prime esperienze..
un valore importante è sicuramente il "tempo di esposizione". Per settarlo al meglio dovresti scaricare il file di test stampa 3d, se non lo hai già fatto, (lo trovi su vari siti) e lo stampi più volte, cambiando ogni volta il tempo di esposizione di un secondo. Ci mette poco a stamparlo, è molto sottile.
Io l'ho stampato a 4, 5, 6, 8 secondi e i risultati migliori li ho ottenuti con 4 o 5 secondi. Sul barattolo indica almeno 6
non sono sicuro se quello che nel mio software si chiama "tempo di esposizione" corrisponde nel tuo a "tempo di cura"
se così fosse, 1.8 mi sembra molto basso, ma non so se sia corretto per la tua resina.
