randomuser Inviato 10 Gennaio 2022 Inviato 10 Gennaio 2022 uso an anycubic i3 mega leggermente modificata (quindi board trigorilla 2560) l'endstop per l'asse y (l'asse col bed, nel caso mi confondessi), dovrebbe utilizzare d43, gnd, e 5v ma dal firmware, il d43 sembra essere utilizzato per altro, e non e' attivo in quanto non uso i display definiti nella definizione sotto a pins_trigorilla_14.h vi e' il seguente codice #if ENABLED(ANYCUBIC_4_MAX_PRO_ENDSTOPS) #define X_MAX_PIN 43 #define Y_STOP_PIN 19 #elif EITHER(ANYCUBIC_LCD_CHIRON, ANYCUBIC_LCD_I3MEGA) #define Y_STOP_PIN 42 #define Z2_MIN_PIN 43 #ifndef Z_MIN_PROBE_PIN #define Z_MIN_PROBE_PIN 2 #endif #ifndef FIL_RUNOUT_PIN #if ENABLED(ANYCUBIC_LCD_CHIRON) #define FIL_RUNOUT_PIN 33 #else #define FIL_RUNOUT_PIN 19 #endif #endif #define BEEPER_PIN 31 #define SD_DETECT_PIN 49 #endif #include "pins_RAMPS.h" Cita
Killrob Inviato 10 Gennaio 2022 Inviato 10 Gennaio 2022 vai a vedere anche il file "pins_RAMPS.h" che cosa contiene, perché da quel che vedo il 43 o lo usa per l'endstop max di X o per il secondo endstop di Z in caso di utilizzo di uno di quei pannelli LCD 1 Cita
