eaman Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 17 minutes ago, Killrob said: L'azienda che ho contattato mi ha risposto... ed io ci sono rimasto malissimo... avevo una vaga idea che quel tipo di materiale è costoso... ma questi mi hanno sparato la bellezza di 300€ per una pellicola adesiva di 240X143mm... Io comunque non ci credo che una "pellicola adesiva" riesce a dissipare ~2.5W di potenza concentrata su un punto si 0.1mm. Se mi dici un pannello di ~1/2cm di spessore ci posso anche credere ma non so se ci scommetterei la vista. Io ho il fondo in faesite (non riflette) e l'altro giorno che tagliavo cartoncino ho messo un banale cartone tra me e il laser mentre preparavo le parti in lightburn. 1 Cita
Matrix Inviato 12 Gennaio 2022 Autore Inviato 12 Gennaio 2022 (aggiornato) 23 minuti fa, Killrob ha scritto: L'azienda che ho contattato mi ha risposto... ed io ci sono rimasto malissimo... avevo una vaga idea che quel tipo di materiale è costoso... ma questi mi hanno sparato la bellezza di 300€ per una pellicola adesiva di 240X143mm... Penso che adotterò la soluzione @eaman Ocio!! Costa più di un incisore e poi avrà un degrado nel tempo.... 😀 Sicuramente la soluzione proposta da Eaman, sarà presa in seria considerazione eheh, occhiali e barriere varie, più remotizzazione, almeno io farò così.... Modificato 12 Gennaio 2022 da Matrix Cita
Killrob Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 1 minuto fa, eaman ha scritto: Io comunque non ci credo che una "pellicola adesiva" riesce a dissipare ~2.5W di potenza concentrata su un punto si 0.1mm. Se mi dici un pannello di ~1/2cm di spessore ci posso anche credere ma non so se ci scommetterei la vista. Io ho il fondo in faesite (non riflette) e l'altro giorno che tagliavo cartoncino ho messo un banale cartone tra me e il laser mentre preparavo le parti in lightburn. io ti metto qui il pdf delle specifiche che mi hanno mandato poi giudica da solo EOT - LC2 - Laser Shield curtain INGLESE - DT59bg ed 5.pdf 1 Cita
Ziki00 Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 1 ora fa, Killrob ha scritto: per darti un'idea ceramica e vetro verniciati con questa che è una vernice antiruggine bianca, ma va bene anche nera in oltre oggi mi è arrivata una riaposta da un'altra azienda che avevo contattato la Talken colors e questa è l'unica bomboletta spray che contiene il TiO2 https://www.colormarket.shop/shop-online/smalti/spray/talken-color-stucco-antiruggine-primer-ml-400 da quanto ho capito sono principalmente gli antiruggine che contengono il TiO2, anche quelli che vengono usati negli Stati Uniti, e che qui non si trovano, sono tutti antiruggine sicuro? si parla di 4.800€ al metro quadro... ci trovo degli appartamenti a Milano che costano quella cifra... Assurda la cifra per la pellicola, se la misura era in centimetri ancora ancora! Ma non esistono tipo vetri sintetici fatti dello stesso materiale delle lenti degli occhiali? Su ali li vendono ma sono solo piccole coperture da mettere intorno al modulo, sarebbe bello avere una lastra di quel materiale! La vernice è una figata pazzesca! Avevo provato su una piastrella in gres porcellanato con vernice normale e riuscivo solo a togliere la vernice quindi nulla di che.. proverò qualche bomboletta da te indicata!!! Però io ho solo 2.6w di potenza ottica e dai tuoi post mi pare di capire che tu hai 5.5w. online leggo che il vetro opaco si può già incidere così come è con i nuovi moduli con doppio diodo 1 Cita
Killrob Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 sul forum di Lightburn c'è il tipo che ha "inventato" il NWT e lui usa un diodo da 2.5W e tanto per farti capire.... questa è una foto incisa su una piastrella 10x10cm verniciata e poi pulita con il diluente alla nitro NWT è l'acronimo di Norton White Tiles, e lui si chiama Norton... per l'appunto chiaramente fatta da lui e non da me 1 Cita
Ziki00 Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 Super! Compro la bomboletta che hai indicato su Amazon 5.70€ non è neanche male!! Se è il biossido di titanio la chiave magari si può pensare di prenderlo direttamente in polvere per esperimenti 1 Cita
Matrix Inviato 12 Gennaio 2022 Autore Inviato 12 Gennaio 2022 42 minuti fa, Killrob ha scritto: sul forum di Lightburn c'è il tipo che ha "inventato" il NWT e lui usa un diodo da 2.5W e tanto per farti capire.... questa è una foto incisa su una piastrella 10x10cm verniciata e poi pulita con il diluente alla nitro NWT è l'acronimo di Norton White Tiles, e lui si chiama Norton... per l'appunto chiaramente fatta da lui e non da me Bellissimo!! Cita
Ziki00 Inviato 15 Gennaio 2022 Inviato 15 Gennaio 2022 Il 12/1/2022 at 20:25, Killrob ha scritto: sul forum di Lightburn c'è il tipo che ha "inventato" il NWT e lui usa un diodo da 2.5W e tanto per farti capire.... questa è una foto incisa su una piastrella 10x10cm verniciata e poi pulita con il diluente alla nitro NWT è l'acronimo di Norton White Tiles, e lui si chiama Norton... per l'appunto chiaramente fatta da lui e non da me Ho comprato la bomboletta, Ma dopo quante ore dalla verniciatura si può incidere? Ciao grazie Cita
Killrob Inviato 15 Gennaio 2022 Inviato 15 Gennaio 2022 6 minuti fa, Ziki00 ha scritto: Ho comprato la bomboletta, Ma dopo quante ore dalla verniciatura si può incidere? Ciao grazie se passi solo un sottile strato in 20 minuti si asciuga e puoi incidere, poi dipende dal materiale 1 Cita
Ziki00 Inviato 15 Gennaio 2022 Inviato 15 Gennaio 2022 Va bene solo per ceramica? Il 12/1/2022 at 18:33, eaman ha scritto: Io comunque non ci credo che una "pellicola adesiva" riesce a dissipare ~2.5W di potenza concentrata su un punto si 0.1mm. Se mi dici un pannello di ~1/2cm di spessore ci posso anche credere ma non so se ci scommetterei la vista. Io ho il fondo in faesite (non riflette) e l'altro giorno che tagliavo cartoncino ho messo un banale cartone tra me e il laser mentre preparavo le parti in lightburn. La pellicola non blocca il raggio concentrato e messo a fuoco ma i possibili riflessi che già sono una frazione del raggio stesso (a meno di provare a tagliare uno specchio e anche lì una piccola perdita c'è comunque) e sarà decisamente improbabile (se non quasi impossibile) che un riflesso sia messo a fuoco perfettamente sulla pellicola. Il problema che per i nostri occhi anche un riflesso non a fuoco è dannosissimo ma invece per la pellicola con tutta probabilità no. 2 Cita
