ciao a tutti; oggi, per la seconda volta, sulle stampe fatte con Anycubic Mono X, si presenta questo problema: una parte della stampa si è alzata durante la stampa(vedi foto). tutto il resto è ok. Qualcuno sa dirmi cosa sbaglio?
Modificato da Francodental
  • Risposte 3
Expand
Ho una MonoX anch’io ma la uso pochissimo e sono più ferrato sulle FDM. In ogni caso credo che sia un normale fenomeno di deformazione del materiale, non a caso con le LCD si tende a sollevare e inclinare le parti per poi stamparle con i supporti.
Expand
stampare piatto non aiuta, il modello viene piu' carino ma la stampante ne soffre di piu'.
la mono x devi ridurre la potenza della sorgente uv al 80%, il tuo problema potrebbe essere troppa esposizione.
aumenterei anche il numero di layer di base a 6.
P.s. io i modelli dentali li stampo in verticale senza supporti, 2 ore e 20 minuti ne faccio 18 e mai nessun problema
