Francodental Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 (aggiornato) ciao a tutti; oggi, per la seconda volta, sulle stampe fatte con Anycubic Mono X, si presenta questo problema: una parte della stampa si è alzata durante la stampa(vedi foto). tutto il resto è ok. Qualcuno sa dirmi cosa sbaglio? Modificato 11 Gennaio 2022 da Francodental Cita
Mino Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 24 minuti fa, Francodental ha scritto: ciao a tutti; oggi, per la seconda volta, sulle stampe fatte con Anycubic Mono X, si presenta questo problema: una parte della stampa si è alzata durante la stampa(vedi foto). tutto il resto è ok. Qualcuno sa dirmi cosa sbaglio? Ho una MonoX anch’io ma la uso pochissimo e sono più ferrato sulle FDM. In ogni caso credo che sia un normale fenomeno di deformazione del materiale, non a caso con le LCD si tende a sollevare e inclinare le parti per poi stamparle con i supporti. Cita
FoNzY Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 1 ora fa, Francodental ha scritto: Qualcuno sa dirmi cosa sbaglio? stampare piatto non aiuta, il modello viene piu' carino ma la stampante ne soffre di piu'. la mono x devi ridurre la potenza della sorgente uv al 80%, il tuo problema potrebbe essere troppa esposizione. aumenterei anche il numero di layer di base a 6. P.s. io i modelli dentali li stampo in verticale senza supporti, 2 ore e 20 minuti ne faccio 18 e mai nessun problema Cita
Francodental Inviato 12 Gennaio 2022 Autore Inviato 12 Gennaio 2022 Trovata la radice del problema: superficie di stampa imbarcata, fuori piano di 500 micron. ordinerò un'altra base....per sicurezza ulteriore ho aumentato i layer di base a 6. Cita
