Salvogi Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 Sulle stampanti delta il livellamento manuale del piatto richiede molto tempo ed il risultato non è mai ottimale. Quindi, preso dall'entusiasmo del funzionamento del 3D Touch sulla mia Prusa Clone, ho pensato di dotare anche la mia stampante di 3D Touch. Purtroppo il risultato è stato deludente. In effetti anche @marcottt aveva provato senza buoni risultati Penso che il problema stia nel fatto che nelle stampanti delta non è il piatto dislivellato ma principalmente dipende dal nozzle che non si muove perfettamente parallelo al piatto. Quindi la distanza tra 3D Touch e nozzle crea grossi problemi, infatti nelle stampanti delta commerciali come la Flsun Q5 la sonda di livellamento è centrata con il nozzle e quindi è di tipo rimovibile. Cercando su internet, ho trovato questa soluzione https://it.aliexpress.com/item/32803065125.html e questa di tipo casereccia https://www.thingiverse.com/thing:1093345, per evitare di perdere troppo sull'asse Z ho deciso di provare a disegnare io un effector con lo stesso principio. Per tirchieria ho sostituito l'interruttore ottico con contatto elettrico realizzato tramite 2 bulloni. Attualmente sono ancora in fase di stampa, spero di poterlo provare domani. Intanto ho fatto solo delle prove del contatto elettrico. 2 Cita
