ciao a tutti mi si è aggiornato cura e ho perso tutte le impostazioni che avevo salvato ora le ho perse e non so più come fare qualcuno mi potrebbe aiutare con i valori da inserire.
grazie mille in aticipo
strano...forse si è scambiato solo il profilo ma il tuo vecchio è ancora li da qualche parte....
comunque senza sapere che stampante hai la vedo dura poterti consigliare dei valori...
non so se di default ti fa una cartella nuova come in questo caso "Ultimaker Cura 4.13.0" in program files>Ultimaker Cura 4.13.0.
in ogni caso la directory dei profili vecchi è \AppData\Roaming\cura\4.12\quality_changes
oppure puoi fare ancora prima e su cura 4.12 andare in help>show configuration folder ti sia apre la directory della vecchia installazione e ti copi incolli tutti i profili che avevi fatto, in quelle stesse directory trovi anche altre impostazioni.
dove lo cerco nella parte c del mio pc? scusa ma non sono molto pratica
dipende dove lo hai installato, se non hai fatto un'installazione personalizzata normalmente è in C:\Users\(nome del user)\AppData\Roaming\cura
PS ti conviene copiare ed incollare questo indirizzo nella barra indirizzo cartelle e sostituisci con il nome del tuo pc senza le parentesi.
Modificato da grede
correzione ortografica
non lo trovo
1 ora fa, vanydoni ha scritto:
non lo trovo
ti conviene scriverlo sulla barra che AppData è una cartella nascosa.
Da Google:
Per vedere Appdata è necessario attivare la visualizzazione delle cartelle nascoste in Windows. Si può anche aprire la cartella Appdata su Windows dal menu Start, usando la barra di ricerca o la casella Esegui, scrivendo %APPDATA% e premendo Invio
Da Google:
ciao purtroppo il precedente non c'è
  • Sad 1
allora credo che hai perso tutti i profili. se comunque hai fatto tutti i test per crearli alla fine ci metti poco a ricrearne uno.
nella coincidenza dell'update io ho anche cambiato filamento e ho rifatto tutti i test necessari per ricalibrare la macchina quindi ho proprio fatto un nuovo profilo per un nuovo filamento di conseguenza anche se li avessi persi mi sarebbe cambiato poco...
