problemi con cura ultimaker
17 minuti fa, vanydoni ha scritto:
ciao a tutti mi si è aggiornato cura e ho perso tutte le impostazioni che avevo salvato ora le ho perse e non so più come fare qualcuno mi potrebbe aiutare con i valori da inserire.
grazie mille in aticipo
non so se di default ti fa una cartella nuova come in questo caso "Ultimaker Cura 4.13.0" in program files>Ultimaker Cura 4.13.0.
in ogni caso la directory dei profili vecchi è \AppData\Roaming\cura\4.12\quality_changes
oppure puoi fare ancora prima e su cura 4.12 andare in help>show configuration folder ti sia apre la directory della vecchia installazione e ti copi incolli tutti i profili che avevi fatto, in quelle stesse directory trovi anche altre impostazioni.
2 minuti fa, vanydoni ha scritto:
dove lo cerco nella parte c del mio pc? scusa ma non sono molto pratica
dipende dove lo hai installato, se non hai fatto un'installazione personalizzata normalmente è in C:\Users\(nome del user)\AppData\Roaming\cura
PS ti conviene copiare ed incollare questo indirizzo nella barra indirizzo cartelle e sostituisci con il nome del tuo pc senza le parentesi.
Modificato da grede
correzione ortografica
non lo trovo
1 ora fa, vanydoni ha scritto:
non lo trovo
ti conviene scriverlo sulla barra che AppData è una cartella nascosa.
Da Google:
Per vedere Appdata è necessario attivare la visualizzazione delle cartelle nascoste in Windows. Si può anche aprire la cartella Appdata su Windows dal menu Start, usando la barra di ricerca o la casella Esegui, scrivendo %APPDATA% e premendo Invio
Da Google:
ciao purtroppo il precedente non c'è
  • Sad 1
allora credo che hai perso tutti i profili. se comunque hai fatto tutti i test per crearli alla fine ci metti poco a ricrearne uno.
nella coincidenza dell'update io ho anche cambiato filamento e ho rifatto tutti i test necessari per ricalibrare la macchina quindi ho proprio fatto un nuovo profilo per un nuovo filamento di conseguenza anche se li avessi persi mi sarebbe cambiato poco...
