Jocman Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Ciao a tutti. Ho riscontrato un problema nei miei processi di stampa che, sebbene già notato da tempo, non mi aveva causato nessun problema. La differenza con prima è che mi sono reso conto che in alcuni tipi di oggetti (che sto provando a realizzare ultimamente) genera una problematica non trascurabile. Solitamente, ogni mio oggetto viene stampato con un brim di 6-8 linee. In genere il materiale della prima linea del brim (quella più esterna, per intenderci) se l'oggetto ha una certa dimensione (diciamo un rettangolo 200x150 mm) viene deposta quando ormai la prima linea è quasi terminata. Nel caso di oggetti più piccoli, può accadere che l'estrusione inizia ad essere visibile anche a metà della seconda linea del brim. Come detto, non ho riscontrato alcun problema nella stampa dell'oggetto, anche nonostante questo difetto: avere 8 linee di brim complete o 7+1 incompleta per 3/4 non influisce sull'esito della stampa. Tuttavia ultimamente mi sto cimentando con la stampa di ingranaggi, e va da sè che avere un brim diventa problematico: considerando le piccole dimensioni di un ingranaggio, stare lì poi con lametta / carta vetrata a pulire gli spigoli diventi un'impresa assurda (con un risultato poco soddisfacente), per cui l'unica soluzione è di stampare escludendo il brim. Ma qui la problematica dell'estrusione ritardata crea problemi ovviamente più rilevanti nell'oggetto finale, in quanto la mancata estrusione iniziale comporta la materiale mancanza di una parte dell'oggetto. Ho notato che al termine della procedura di livellamento della superficie (sonda BLTouch) prima di iniziare la stampa c'è una retraction consistente (la ruota dentata fa quasi 2 giri completi), cioè tutto materiale che dovrà essere rispinto nell'estrusore prima di fuoriuscire, ma quando ormai il codice è già in esecuzione e, in teoria, l'oggetto è già in fase di stampa. Anche gironzolando per le varie impostazioni dello slicer non ho trovato nulla (sicuramente mia ignoranza) che mi possa risolvere il problema. Cosa posso fare per eliminare il problema? Grazie a tutti Andrea Cita
Truck64 Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Il 14/01/2022 at 08:11, Jocman ha scritto: Cosa posso fare per eliminare il problema? Expand La risposta più veloce è: attiva lo skirt: Come spurgo del nozle è efficace tanto quanto il brim, ma ti resta staccato dal pezzo. Il problema però è che se non aderisce bene al piatto potresti trovartelo vagante in area di stampa mentre fa il primo layer. Tanti utenti quì fanno un estrusione lineare su un lato del piatto nello start g-code, che serve proprio a preparare il materiale per l'estrusione. Se non sbaglio è un impostazione di base per Cura. 1 Cita
Tanbruk Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 puoi mettere all'inizio un comando G code che ti alza l'estrusore, estrude 10/15mm di materiale e poi va in stampa G28 ; home all axes G1 Z10 G1 E10 F200 M106 S0 ; spegni ventola G92 E0 ; Azzera posizione estrusore 1 Cita
Truck64 Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Il 14/01/2022 at 11:06, Tanbruk ha scritto: puoi mettere all'inizio un comando G code che ti alza l'estrusore, estrude 10/15mm di materiale e poi va in stampa G28 ; home all axes G1 Z10 G1 E10 F200 M106 S0 ; spegni ventola G92 E0 ; Azzera posizione estrusore Expand Estrudere in aria è una pessima idea: se non sei lesto a pulire il nozle il disastro è assicurato. Meglio lasciare il materiale sul piatto. 1 Cita
Tanbruk Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 ma io l'ho usato sulla vecchia stampante, nella realtà cadeva fuori dal piatto e quando partiva la stampa l'ugello si puliva al primo movimento. Cita
Truck64 Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Il 14/01/2022 at 11:40, Tanbruk ha scritto: ma io l'ho usato sulla vecchia stampante, nella realtà cadeva fuori dal piatto e quando partiva la stampa l'ugello si puliva al primo movimento. Expand E' troppo lasciato al caso così. Pesonalmente non mi è mai accaduto che il filamento si stacchi da solo dal nozle per gravità senza lasciare residui, ne stampando PLA ne soprattutto PETG. E anche facendolo passare su una spazzola fissa qualche volta il residuo sarebbe sufficiente a fare dani. 2 Cita
Jocman Inviato 14 Gennaio 2022 Autore Inviato 14 Gennaio 2022 Stavo pensando anche io a un Gcode iniziale di estrusione e poi di azzeramento estrusore. Pulire non sarebbe un problema in genere sto "di guardia" finche non stampa i primi due layer Potrei vedere se riesco effettivamente a fare l'estrusione come una linea retta sul piatto. Purtroppo non uso Cura come slicer ma IdeaMaker. Cita
Truck64 Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Il 14/01/2022 at 14:34, Jocman ha scritto: Potrei vedere se riesco effettivamente a fare l'estrusione come una linea retta sul piatto. Purtroppo non uso Cura come slicer ma IdeaMaker. Expand E' quello il problema più grosso: ogni slicer ha le proprie direttive, il proprio modo di generare il codice quindi lo start gcode fatto per Cura non sempre è utilizzabile in Ideamaker o PrusaSlicer o ecc.. Per quello la risposta più veloce è attivare lo skirt. Cita
Jocman Inviato 18 Gennaio 2022 Autore Inviato 18 Gennaio 2022 Forse ho capito dove è il problema: nel Gcode custom di inizio. Se ho interpretato bene le str...ehm le istruzioni che ho scritto, gli faccio fare una estrusione di spurgo (quella famosa estrusione "in aria" un pò biasimata) di 5 mm (tanto finchè non stampa i primi 2 layer sto lì di guardia e pulisco), ma poi mi dimentico di resettare l'asse E. Di conseguenza, quando inizia a stampare (nel caso in questione il brim), la prima istruzione che trova, ad es, è di estrudere E0.0351. Ma siccome io l'ho portato a E5, senza resettare lui si porta prima a E0.0351 (quindi torna indietro - ecco spiegati i 2 giri di ingranaggio) poi comincia a estrudere; ma in realtà, finchè non ripercorre i 5 mm non uscirà un bel niente. Beh, al momento è tutta teoria (mi è venuto un flash in ufficio.....) ma mi sembra plausibile. Quello che mi lascia perplesso è che prima di passare a Ideamaker usavo Slic3r, e quel Gcode di inzio l'ho preso pari pari (copia/incolla) da lì; e il problema non ce lo avevo..... mah....... Cita
Truck64 Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 Il 18/01/2022 at 08:11, Jocman ha scritto: Quello che mi lascia perplesso è che prima di passare a Ideamaker usavo Slic3r, e quel Gcode di inzio l'ho preso pari pari (copia/incolla) da lì; e il problema non ce lo avevo..... mah....... Expand Magari prima usavi l'estrusore in posizionamento relativo. Marlin può gestire gli assi in assoluto ma mantenere E in posizionamento relativo, vedi M82 e M83. E' una voce nella configurazione macchina presente in Slic3r, PrusaSlicer, Cura, e penso anche tutti gli altri. 2 Cita
