grede Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 quali posso essere le soluzioni al wobbling? ho preso uun nuovo filamento e ho ricalibrato tutta la macchina (prusa i3 pro b in acrilico) in sequenza ho fatto: step/mm calibrazione piatto (meccanico) temp tower ret. speed ret. distance test retraction ret speed (a conferma) flow tower calibrazione piatto via stampa (flow test?) bridge test cube xyz test calibrazione piatto (meccanico) prima stampa il risultato della prima stampa non è venuta per nulla male per i miei standard. allego foto quanto prima possibile. noto però che ho un discreto wobbling... che iter potrei seguire per cercare di ridurlo il piu possibile? meglio incominci a moddare la prusa? PS. ora non sono piu frustrato 😄 come quando ho iniziato leggere questo forum Cita
Killrob Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 14 minuti fa, grede ha scritto: che iter potrei seguire per cercare di ridurlo il piu possibile? cambiare telaio 14 minuti fa, grede ha scritto: prusa i3 pro b in acrilico questo è il tuo problema di wobbling.... 1 1 Cita
grede Inviato 14 Gennaio 2022 Autore Inviato 14 Gennaio 2022 2 minuti fa, Killrob ha scritto: cambiare telaio questo è il tuo problema di wobbling.... ma si trovano anche solo i pezzi per i telai? la macchina nuova la sto prendendo sia resina che fdm ma mi garba un casino smanettare su questa... Cita
Killrob Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 1 ora fa, grede ha scritto: ma si trovano anche solo i pezzi per i telai? la macchina nuova la sto prendendo sia resina che fdm ma mi garba un casino smanettare su questa... trovi proprio i telai se li cerchi Cita
grede Inviato 16 Gennaio 2022 Autore Inviato 16 Gennaio 2022 @Killrob ho provato ad usare la funzione stock del jerk e sembrerebbe migliorato di un pochino il wobbling. il cranio e la mandibola del t-rex non era attivata. il cubo si. secondo te riducendo le velocita di jerk posso andare a migliorare qualcosa? PS non so perche inserendo le immagini me le ruota... Cita
Killrob Inviato 16 Gennaio 2022 Inviato 16 Gennaio 2022 Si ma veramente poco, il tuo problema è meccanico e risolvi ben poco via software 1 1 Cita
Mino Inviato 17 Gennaio 2022 Inviato 17 Gennaio 2022 14 ore fa, grede ha scritto: @Killrob ho provato ad usare la funzione stock del jerk e sembrerebbe migliorato di un pochino il wobbling. il cranio e la mandibola del t-rex non era attivata. il cubo si. secondo te riducendo le velocita di jerk posso andare a migliorare qualcosa? PS non so perche inserendo le immagini me le ruota... Da quanto ricordo, la tua stampante sulla Z monta due semplici viti da M8X1,25, se così è il tuo problema è causato da un disallineamento delle viti. In pratica girano storte facendo oscillare l’asse X ciclicamente ad ogni giro completo. Ergo risparmiati i soldi di un telaio nuovo perdi mezza giornata ad aggiustare la concentricità delle viti rispetto all’asse dei motori. Qualora fossero storte vai in ferramenta e compri a pochi euro una barra filettata. 1 Cita
