quali posso essere le soluzioni al wobbling?
ho preso uun nuovo filamento e ho ricalibrato tutta la macchina (prusa i3 pro b in acrilico)
in sequenza ho fatto:
  • step/mm
  • calibrazione piatto (meccanico)
  • temp tower
  • ret. speed
  • ret. distance
  • test retraction
  • ret speed (a conferma)
  • flow tower
  • calibrazione piatto via stampa (flow test?)
  • bridge test
  • cube xyz test
  • prima stampa
il risultato della prima stampa non è venuta per nulla male per i miei standard. allego foto quanto prima possibile.
noto però che ho un discreto wobbling...
che iter potrei seguire per cercare di ridurlo il piu possibile?
meglio incominci a moddare la prusa?
PS. ora non sono piu frustrato 😄 come quando ho iniziato leggere questo forum
  Il 14/01/2022 at 10:44, Killrob ha scritto:
cambiare telaio
questo è il tuo problema di wobbling....
ma si trovano anche solo i pezzi per i telai?
la macchina nuova la sto prendendo sia resina che fdm ma mi garba un casino smanettare su questa...
@Killrob ho provato ad usare la funzione stock del jerk e sembrerebbe migliorato di un pochino il wobbling.
il cranio e la mandibola del t-rex non era attivata. il cubo si.
secondo te riducendo le velocita di jerk posso andare a migliorare qualcosa?
 PS non so perche inserendo le immagini me le ruota...
Da quanto ricordo, la tua stampante sulla Z monta due semplici viti da M8X1,25, se così è il tuo problema è causato da un disallineamento delle viti. In pratica girano storte facendo oscillare l’asse X ciclicamente ad ogni giro completo. Ergo risparmiati i soldi di un telaio nuovo perdi mezza giornata ad aggiustare la concentricità delle viti rispetto all’asse dei motori. Qualora fossero storte vai in ferramenta e compri a pochi euro una barra filettata.
