Guarda, ho utilizzato il piano di riscontro per verificare la planarità del Piano riscaldato d'alluminio e con le misure ci stava dentro così come il vetro e ovviamente tra loro non avevano convessità o concavità, il problema sorgeva quando con le manopole tiravo o mollavo le viti, praticamente tirando la vite rendevo convesso il piatto e ovviamente se unito al piano di vetro rendevo convesso anche il vetro ma togliendo le Clips di unione il vetro ballava di almeno 4 mm sul piano d'alluminio, ma mollando le viti tutto tornava perfettamente piano
anche se fosse tutto storto non capisco come un vetro "sospeso" su 4 molle regolabili non si possa mettere in piano.....
forse piu' che l'officina di Papa' ti serviva Papa'........😀😀
si scherza, inteso....... e' venerdi'......
Ora io non me ne intendo proprio ne di ender ne di altre che non siano la mia e talvolta anche della mia devo chiedere e cercare informazioni, ma non è che tiravi troppo le viti e di conseguenza facevi convergere troppo il bed mentre avresti dovuto lavorare sul fine corsa dell’asse Z?
Guarda... Sinceramente non so dare una spiegazione a questo problema (altrimenti lo avrei risolto) ... Sta di fatto che il problema è assolutamente invalidante per la stampante.. avrei preferito tenerla e iniziare a stampare che buttare via 3 giorni da 12 ore per cercare una quadra per sto problema.
Ho provato ad alzare il finecorsa ma non cambia il problema. Se il piano è apposto a 5cm lo è a 30cm...Ho provato a cambiare anche le molle ma il problema non si è risolto
Permettimi di dire che la stampa 3D mette alla prova i nervi talvolta. Boh per come sono io mi ci sarei incaponito.
ora forse non riuscirò mai a dare una risposta alla tua primaria domanda: quale stampante comprare.
mi piacerebbe sapere che aveva sta stampante più che altro; forse più per mio bagaglio personale una volta che riesco a prenderla. Purtroppo ad inizio anno sono uno di quelli che si impoverisce troppo.
Guarda, anche io sono una persona che si incaponisce e si scervella a capire i problemi e risolverli, faccio un lavoro per cui il problem solving è all'ordine del giorno... Ma purtoppo ho bisogno di stampare delle cose abbastanza in fretta quindi non ho molto tempo da "perdere" per risolvere problemi creati da altri. Vi ringrazio per avermi dato un supporto morale per quanto riguarda questo mondo in cui so molto poco ma sto cercando una stampante che non crei troppissimi problemi già in fase di "costruzione" perché so già che ci saranno molti altri problemi legati ai mille settaggi possibili in cura
ripeto che sei stato sfortunato, io stesso ho montato una Ender 3 V2 di un amico che ha funzionato al primo colpo, e non con i filettini di prova della chiavetta in dotazione, ma della bella roba pesante fatta da noi in Fusion 360
6 hours ago, pasetta said:
quindi mi chiedo che altra stampante comprare?
La Ender e' la stampante piu' diffusa e conosciuta, ci puo' stare che te ne sia arrivata una difettosa ma comunque se te hai un problema e' quella su cui e' piu' facile che riesci a risolvere dato che qua ne abbiamo una quasi tutti.
Se ti pigli tipo una delta e non funziona immediatamente quando la tiri fuori dalla scatola e' un bel casino metterla a posto, te lo dico avendole entrambe.
Si si, grazie mille per tutte le informazioni direi che la delta la lascio perdere ora sono combattuto se prendere un'altra E3 v2 oppure una genius pro o una mega S... Che leggendo i  giro sembrano ben supportate anche loro
