mcmady Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 Allora si procede per gradi.... Primo test da fare è quello degli step/mm dell' astrusore... Va fatto col tubo in PTFE staccato.... Seguite il video di help3d sugli step/mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roby3d76 Inviato 16 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 Sto facendo proprio ora questa calibrazione. Lanciato comando G1 E280 F800; ma l'estrusione effettiva era di 276 mm invece di 280. Ora è di 281mm, può andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grede Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 @roby3d76 ho provato a stampare il cerchio e non è colpa del progetto ne della mia calibrazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roby3d76 Inviato 16 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 42 minuti fa, grede ha scritto: @roby3d76 ho provato a stampare il cerchio e non è colpa del progetto ne della mia calibrazione. Scusa ma dall'immagine non capisco, anche a te lascia quello spazio e la forma non è perfettamente circolare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grede Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 16 minuti fa, roby3d76 ha scritto: Scusa ma dall'immagine non capisco, anche a te lascia quello spazio e la forma non è perfettamente circolare? purtroppo si, molto lieve ma c'è comunque; per quanto ne sò io è una cucitura da oozing guardando mentre stampava vedevo che faceva un passaggio in senso orario ed uno antiorario, andando sul outer wall l'ugello passava ed iniziava l'outer nello stesso punto quindi dà un effetto cucitura ma è un problema di oozing secondo me. purtroppo ho fatto solo una foto del pezzo, non l'ho neanche misurato per vedere se ha fatto della stessa dimensione del progetto onestamente. avevo fretta a bestia che dovevo mettere una stampa grossa... domani che sarò tutto il girno in officina posso farti tutte le misurazione che vuoi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 58 minuti fa, roby3d76 ha scritto: Scusa ma dall'immagine non capisco, anche a te lascia quello spazio e la forma non è perfettamente circolare? dimmi una cosa... quante pareti gli hai fatto a questo anello di prova nello slicer? vale anche per te la domanda @grede 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grede Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 6 minuti fa, Killrob ha scritto: dimmi una cosa... quante pareti gli hai fatto a questo anello di prova nello slicer? vale anche per te la domanda @grede 😉 ho fatto 2 pareti con infill 20% Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 Avete entrambi problemi di impostazioni Fatto con 4 pareti 10%infill e spessore linea 0.44 Come vedete nessuno scollamento e nessuna deformazione 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
grede Inviato 16 Gennaio 2022 Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 quanto mi piacciono sti esercizietti... penso che è proprio cosi che si si riesce a confrontare e migliorare. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roby3d76 Inviato 16 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2022 1 ora fa, Killrob ha scritto: dimmi una cosa... quante pareti gli hai fatto a questo anello di prova nello slicer? vale anche per te la domanda @grede 😉 4 pareti e 10% di infill @Killrob: bene che a te venga, quindi è un problema di impostazioni, spero non di stampante....proseguo con le calibrazioni. Grazie 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
