Fatto calibrazione degli step di tutti gli assi, fatto calibrazione step dell'estrusore, fatto thin wall test e aggiornato i dati della stampante e nello slicer.
Ad occhio, il mio, qualcosa dalla prima stampa è migliorato ma quella maledetta scollatura rimane e il cerchio non è perfetto.
Mi viene da pensare che sia un problema meccanico ma non saprei davvero dove o cosa possa essere.
Rifarò la calibrazione del piatto e riproverò, altrimenti eviterò di stampare oggetti tondi. 😃
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Roberto
NO, non ho provato un altro filamento ma quel problema c'è sempre stato, poi me lo sono scordato fino a che non ho dovuto stampare un oggetto circolare.
Il filamento l'ho aperto circa una settimana fa e non c'è troppa umidità nella stanza
Allora è un problema di settaggio della stampante, prova a diminuire l'accellerazione
SI, sono convinto anch'io che ci sia qualche settaggio che nelle forme circolari scazza, perchè altre stampe di oggetti "non circolari" sono buone, secondo me.
Le impostazioni di Speed e Travel cono queste, quali secondo te non sono "corrette"?
Modificato da roby3d76
aggiunto foto
Io intendevo provare a modificare l'accellerazione dal pannello della stampante, se te lo permette.
Domanda, hai verificato in oggetti rettangolari la corretta dimensionalita'? Nel senso se fai un rettangolo di 100x50 lo rispetta la stampante?
Non avevo capito, ma comunque non lo permette. E' possibile farlo tramite GCODE o in altro modo?
No, in effetti anche sulle stampe rettangolari le misure non sono rispettate....come vedi dalle foto il lato corto avrebbe dovuto essere di 62 mm mentre il lato lungo di 76 mm.
La stampa era orientata come vedi in foto.
pffff...la butto???
  Il 18/01/2022 at 15:05, mcmady ha scritto:
Buttarla no.... Esagerato....xo a sto punto so torna al problema stepmm degli assi x e y...
mi serve giusto un fermaporta....😃
proverò a rifare la calibrazione di x e y e vediamo se migliora qualcosa.
