l0v3byte Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Salve a tutti, Dovendo fare un pò di compre su openbuilds volevo chiedervi se le ruote in policarbonato ovvero le extreme solid v wheels valgano il prezzo e se sono compatibili sui profili della Ender 3 Pro e se la differenza con le solid v wheels è minima nel mio caso, visto che non ha il carico di una cnc e visto che estrudo solo a necessità non vorrei fosse un overkill e comunque sono di qualita maggiore rispetto a certe su amazon. Grazie a tutti. Cita
Killrob Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 che siano di migliore qualità è una cosa certa.... che siano un overkill anche 😉 2 Cita
l0v3byte Inviato 14 Gennaio 2022 Autore Inviato 14 Gennaio 2022 23 minuti fa, Killrob ha scritto: che siano di migliore qualità è una cosa certa.... che siano un overkill anche Perfino le solid v wheels io pensavo fossero il minimo indispensabile. Comunque i profili della Ender 3 Pro sono compatibili. Cita
eaman Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Ma perche' in policarbonato che e' un materiale duro? Quelle in gomma almeno di ammazzano risonanze e vibrazioni tra un parte e l'altra... 2 Cita
l0v3byte Inviato 14 Gennaio 2022 Autore Inviato 14 Gennaio 2022 3 minuti fa, eaman ha scritto: Ma perche' in policarbonato che e' un materiale duro? Quelle in gomma almeno di ammazzano risonanze e vibrazioni tra un parte e l'altra... Non só "l'idea" o meglio raptus mi è venuta perché non riesco a trovare delle guide lineari decenti le trovo al massimo con il precario leggero cosa su tutti gli assi non serve. Poi usando il bowden risulta inutile il precario leggero. Cita
muffo Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 Forse faccio confusione ma credo ti servano con il precarico leggero. Se le prendi con il precarico pesante e non le riempi di kili non si muovono neanche. Cita
l0v3byte Inviato 20 Gennaio 2022 Autore Inviato 20 Gennaio 2022 Il 18/1/2022 at 12:15, muffo ha scritto: Forse faccio confusione ma credo ti servano con il precarico leggero. Se le prendi con il precarico pesante e non le riempi di kili non si muovono neanche. Come ho già detto prima io ho un bowden e non il direct quindi il peso è esiguo e come dici te senza kili di pesi no serve a niente infatti dovrei prenderli senza precarico per il bowden almeno io ho il blv project quindi è la guida si trova lateralmente potevo azzardarmi se la piastra fosse posta nella parte superiore come la mod della unitak3d. Poi è meglio calcolare sempre e comunque anche il peso del asse Z che non mi convince per il bed il precarico leggero ci sta. Cita
