Buonasera a tutti ho un problema che si è manifestato dopo aver effettuato una manutenzione approfondita della parte estusore hotend, praticamente dopo aver pulito tutto  il blocco pieno di (scusate la battuta ) zucchero carammellato ,e cambiato il nozzle  avevo notato lentezza a salire la temperatura del nozzle ma ci ho fatto poco caso perchè stampando Pla arrivava a 200 comunque , invece stampando il Petg non sale oltre i 219 gradi circa e poi torna indietro stranamente e poi va in blocco  , allego il video , non so  cosa fare avendo pulito il tutto e non perche avessi problemi ma per rutine circa ogni mese .
qualche consiglio grazie .
saluti mino
Modificato da minocchio
  • minocchio ha cambiato il titolo in ender 3 pro non riscalda hotend
gurdando qualche video in rete ho notato che vicino alla cartuccia c'e un foro dove va inserito il filo che poi si ferma con la vite a croce probabilmente non ho inserito il piccolo  filo nel suo alloggio e poi fissato , potrebbe essere quello il problema che non scalda o che non riconosce i gradi ,  prima che mi avvio a cambiare tutto il blocco ?
grazie
Magari hai stretto / posizionato male la sonda termica, anche il sensore va' posizionato e stretto il giusto, non troppo.
Guarda poi che pulendo tu non abbia rovinati i cavi 😉
4 ore fa, mcmady ha scritto:
occhio che praticamente il sensore e' una goccia di vetro... Se stringi troppo fa "crack
Poi avere stretto troppo avendo lesionato i cavi ma non penso non arriverebbe a una determinata temperatura di picco per poi bloccarsi.
Poi c'è da dire che l'hotend come l'ugello e il piatto col calore si dilatano come gran parte dei metalli infatti le calibrazioni vengono fatte a caldo, quindi è più probabile che sia stata male inserita.
