Salve a tutti, pure io ho il problema che dopo lo strato di adesione al piano il modello comincia a perdere aderenza ed a staccarsi.
Io uso una stampante anycubic chiron aperta e come materiale uso ABS SUNLU bianco, temperatura del piano 100 gradi e stampo a 240 gradi, ho già provato con la colla stik e la lacca.
Potete aiutarmi?
Il fatto che la Chiron sia aperta non aiuta a limitare i ritiri dell'ABS.
Se hai modo di "chiudere la stampante" in qualche modo, così da creare una sorta di camera calda, la cosa potrebbe aiutare.
Forse qualcuno con al tua stessa stampante ha trovato una soluzione alternativa... Magari trovi qualche altra discussione a riguardo.
1 minuto fa, MorisDe ha scritto:
Nella scheda tecnica della stampante è scritto che supporta ABS
comunemente detta "stro***a" 😅
Come ti hanno suggerito dovresti chiuderla ed anche se la chiudi la situazione è comunque critica e difficilmente riusciresti a fare stampe piu' lunghe di 1\2 ore.
Vabbè però qualcosa si riesce a fare. Io con un clone Prusa auto costruito sono riuscito a stampare per ben più di 2 ore con ABS. In ogni caso non ne vale la pena, oltre il PETG meglio lasciar perdere
in realta' sono anni che non stampo abs, lo stampavo con la m200 che è una semi chiusa e tanto erano dolori passate le 2 ore...forse adesso le cose son migliorate perche' saranno passati 4-5 anni dall'ultima esperienza
La difficoltà aumenta esponenzialmente all'aumentare delle dimensioni della base del pezzo ma comunque anche con la stampante aperta si riesce a fare. Oltre i 10cm di base si fa abbastanza fatica.. il brim molto grosso e a volte il raft sono necessari!
Quelle basilari sono le solite: piatto livellato velocità basse primo layer materiale non umido
-spegni totalmente la ventola
-Attiva lo scudo su cura che fa qualcosina a discapito dell'estetica superficiale del pezzo
- aumenta il flusso dello strato iniziale e la larghezza della linea anche oltre il 120% sempre a discapito dell'estetica e anche delle dimensioni della base
-posiziona il pezzo sul piatto in modo che la base sia la più piccola possibile ad esempio se devi stampare un tronco di cono appoggialo sul piano dalla parte più piccola
- prova ABS juice dopo però è una menata da pulire, sarebbe meglio avere un secondo piatto
Il letto va bene ma prova qualche grado in più sull'ugello
Queste sono quelle che conosco però vorrei conoscerne altre perché anche io ho comunque problemi di aderenza su pezzi grossi, stampo in box a 10 gradi
  • Thanks 1
io stampo ABS in stampante aperta anche pezzi da 250X150 e non mi ha mai warpato più nulla dopo avere preso queste precauzioni:
schiacciamento del primo layer, deve essere spalmato sul piatto
ventola spenta
non più di 10mms di velocità per il primo livello
brim adeguato alla dimensione del pezzo.
  • Thanks 2
Come setto lo schiacciamento del primo layer spalmato  io uso cura, può indicare il settaggio per ABS sunlu ... PS sto tentando di stampare l'armatura di iron man indossabile
Per fare quello che dice Killrob, devi modificare il parametro "first layer height". Non ricordo se su Cura si chiama così.
Così facendo il layer viene "schiacciato" sul piatto. Esempio: se stampi il modello a 0.3mm, il primo layer puoi farlo a 0.1mm.
@Killrob con che ABS riesci a stampare con le condizioni che hai descritto sopra? E su che piatto stampi? Vetro? Usi colla o lacca?
Inutile dirlo, ma da produttore a produttore può cambiare drasticamente la modalità di stampa. Io un ABS da stampare come dice @Killrob non l'ho ancora trovato!
