ZUCCA Inviato 18 Gennaio 2022 Autore Inviato 18 Gennaio 2022 Il 17/1/2022 at 00:41, FoNzY ha scritto: Il 16/1/2022 at 15:14, ZUCCA ha scritto: temperatura ugello 230 bassina per il petg....240\250 Grazie mille per il consiglio. 240 va bene per il mio petg. Assurdo come 10 gradi facciano questa gran differenza! E assurdo che ancora io non sia in grado di stabilire quando la temperatura è giusta per un determinato materiale 😅😂 Cita
ZUCCA Inviato 30 Gennaio 2022 Autore Inviato 30 Gennaio 2022 Buongiorno ragazzi. Domanda domenicale... vorrei fare in modo che in un determinato layer durante la stampa, si attivi la ventola del raffreddamento, ma solo in quello strato. Che comando devo andare a scrivere nel gcode? esempio: vado a capire a quale z fare questa cosa, cerco questo strato nel g code, e scrivo il comando, appena finisce lo strato scrivo il comando per spegnere la ventola. credo sia possibile, ma non so come fare Cita
dnasini Inviato 30 Gennaio 2022 Inviato 30 Gennaio 2022 11 minuti fa, ZUCCA ha scritto: vorrei fare in modo che in un determinato layer durante la stampa, si attivi la ventola del raffreddamento, ma solo in quello strato. Che comando devo andare a scrivere nel gcode? esempio: vado a capire a quale z fare questa cosa, cerco questo strato nel g code, e scrivo il comando, appena finisce lo strato scrivo il comando per spegnere la ventola. credo sia possibile, ma non so come fare Ciao, il comando per spegnere la ventola e' M107 https://marlinfw.org/docs/gcode/M107.html mentre per riaccenderla e' M106. Quale slicer usi? Secondo me hai meno sbatti se lo fai direttamente da slicer ma dipende fortemente da quale usi (es con con Ideamaker e' molto semplice) Cita
ZUCCA Inviato 30 Gennaio 2022 Autore Inviato 30 Gennaio 2022 Ciao @dnasini. Uso Cura come silcer.. Cita
Eddy72 Inviato 30 Gennaio 2022 Inviato 30 Gennaio 2022 In Cura se installi l'estensione di post-elaborazione dentro trovi il ChangeAtZ è un plugin per fargli fare determinate cose a un determiato layer, tra cui anche accendere o spegnere la ventola Se lo vuoi usare ricordati di impostare il numero layer e non l'atezza in mm, perchè ha un bug sui mm Ciaoo 2 Cita
