Salve,
ho un piano riscaldato MK2 su cui ho montato un led il quale posso notare che si accende in fase di riscaldamento e
una volta raggiunta la temperatura si spegne
è possibile invertire la caratteristiche e quindi far accendere il led solo quando raggiunge la temperatura ?
GRAZIE
PS: sul piano si possono montare 2 led ... perché ?
  • Risposte 3
il led si accende quando viene fornita corrente al piatto, questo purtroppo è l'unico modo.
Il doppio led serve solo se non sei certo della polarità con cui alimenti il piatto. in questo modo uno dei due è quello giusto =)
  • 1 mese dopo...
