  • Risposte 9
36 minuti fa, Wolf12 ha scritto:
Qualcuno mi può indicare se in tale software è possibile impostare i supporti manualmente?
Grazie
Riguardo ai supporti non hanno ancora aggiornato alle modifiche introdotte in PrusaSlicer 2.4, ma lo faranno a breve. Ci sono dei miglioramenti ma non una vera e propria "generazione manuale" dei supporti.
Grazie
E' uno slicer nuovo?
Di Prusa è già uscita la versione stabile 2.4.0 e c'è la funzione che permette di "pitturare" le zone che desideriamo siano supportate. Oltre alla pittura a mano libera, è possibile impostare l'angolo di sbalzo, visualizzare le parti che necessitano supporto e selezionare solo quelle che vogliamo utilizzare.
E' fuori da un po ma poco conosciuto. Git
Si ma @Wolf12 penso si riferisca a qualcosa tipo supporti ad albero tipo MeshMixer, o Cura. Per la descrizione delle novità di PrusaSlicer vedi Piraz.
Visto... praticamente è un PrusaSlicer modificato.
Non serve grazie, conosco le novità perché mi diverto a installare e usare tutte le beta
Lo sto testando: molto articolato e l'elaborazione dei supporti non mi piace. E' possibile anche pitturare le aree interessate ma sul mio mint linux non ho l'effetto desiderato.
Cura lo vedo molto automatico, quindi smanetto un pò con i vari software.
Il  PrusaSlicer come è??
Modificato da Wolf12
6 ore fa, Truck64 ha scritto:
Come detto sopra SuperSlicer è derivato da PrusaSlicer. Vedi il video di Help3D per le nuove funzioni ma nulla di eclatante sul fronte supporti.
Effettivamente Cura i supporti li gestisce meglio… la funzione ad albero è superlativa, e oltre quella Cura ci consente di importare un componente e farglielo gestire come supporto. In pratica possiamo disegnarci sostegni pieni a CAD che Cura stamperà a mo di supporti. Ci sono alcune situazioni però in cui le funzionalità di Prusa sono più utili, se non indispensabili. Come al solito non esiste lo slicer perfetto, bisogna utilizzare quello che meglio soddisfa di volta in volta le nostre esigenze specifiche di stampa.
Questo lo puoi fare anche con PrusaSlicer.
Concordo in pieno.
