Steelform Inviato 12 Settembre 2015 Inviato 12 Settembre 2015 Ciao a tutti in area. Stamattina ho fatto una piacevole quanto semplice esperienza che mi ha incoraggiato circa l'effettiva utilità della stampa 3D(voi già lo sapete, manco solo io... un pò di pazienza ). Preambolo.Scambio di santini con mio fratello,io gli passo una coppia di casse acustiche a cui manca il teeter lui mi passa un mini stereo da pulirgli le ottiche/meccaniche. Tiro fuori il mini dal baule dell'auto e lo vedo col coperchio CD alzato, ohibò.Provo a chiuderlo ma niente da fare. Due piccoli pezzettini di plastica mi fanno intuire che il sistema di aggancio/sgancio del coperchio del lettore CD se n'è andato. Lo porto a casa e scopro con rammarico che il sistema di chiusura è stato appositamente smagrito dai progettisti con insensate riduzioni di spessori.Poi il carico di fatica, la snervatura derivante dall'apri e chiudi, la plastica oramai 'cotta'.Era inevitabile, solo una questione di timing. Beh, poco male, metterò una fascetta con un pò di attak. Detto fatto, però fa schifo e in più la fascetta esercita un'eccessiva pressione sui due lati.Che potrebbe causare altre crikke nella plastica. Fossi stato più giovane avrei messo un filino metallico incandescente per ricostruire la chiusura, però c'è poca carne per sostenerlo. A quel punto, forse perchè ci sbatto adosso ogni sempre, mi viene in mente la stampante.Perchè non rifaccio l'aggancio in PLAstica? Calibro alla mano, 5 minuti per disegnare il pezzo, minuscolo, 15x13 mm x 3 di spessore.7 minuti per stamparlo, altrettanti per dargli colpetti di lima volti a creare piccoli smussi a 45°. Un pò di attak e oplà.Ora il lettore è a posto, chiude meglio di prima e ha un aggancio più robusto di quello in dotazione. Obsolescenza programmata: tiè!! Seguono foto.In quella del coperchio alzato lo sgancio è a dx in alto. Si vede come coperto di schiuma ma sono solo riflessi del flash (è sera).In realta il pezzetto (quello che si può intravedere) ha un aspetto pulito. Cita
Ospite Inviato 13 Settembre 2015 Inviato 13 Settembre 2015 Complimenti per l applicazione di utilizzo della stampante!Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
immaginaecrea Inviato 13 Settembre 2015 Inviato 13 Settembre 2015 bè...... meno male che qualcuno se ne è accorto che la stampa 3D è "eccellente" nel recupero e la rigenerazione di oggetti "temporizzati".... anzi direi che in questi casi è il meglio del meglio del meglio........ ottimo lavoro.... Cita
alessino Inviato 13 Settembre 2015 Inviato 13 Settembre 2015 Complimenti, un gancetto che da solo vale più di mille Yoda o ranocchiette... Cita
Help3d Inviato 14 Settembre 2015 Inviato 14 Settembre 2015 Abbasso i gufetti! La mia campagna di sensibilizzazione sulla stampa 3D "no gufetto" inizia a servire :) Se fate caso alle mie cartelline di presentazione, nella tag cloud c'è il messaggio subliminale "no gufetti" :) Cita
