Pasky83 Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 Ciao a tutti, Grazie intanto agli organizzatori. Mi chiamo Pasquale e da un anno circa utilizzo una Ender 3 pro con soddisfazione. Un paio di mesi fa decisi di comprare il Bltouch per snellire i tempi per il livellamento del piatto. Ebbene dopo un pò di tribolazione per trovare il software indicato nella guida della Creality su youtube, sono riuscito ad installarlo solo che non sono poi riuscito a capire come dovesse funzionare, perché alla fine facendo "Bed levelling" mi dava dei valori ma poi non sapevo cosa farci. Allora ho cercato nel menù e mi sono imbattuto in "initialize EEPROM" poi ho visto che c'era la possibilità di mandare in stampa il file e allora ho pensato forse così stampa l'oggetto tenendo conto dei valori del bed levelling, invece da due giorni non riesco più a stampare perché nonostante vari tentativi di regolazione dello z-offset mi stampa almeno 3 mm sopra al piatto, qualcuno può aiutarmi? Vi prego Cita
Killrob Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 puoi collegare la stampante al PC ed usare repetier host o pronterface? se la risposta è si segui questi passi: Z-Offset Instructions: 1. Home 3D printer 2. M851 Z0 - Reset Z0Offset 3. M500 - Store setting to eeprom 4. M501 - Set active parameters 5. M503 - Display Active Parameters 6. G28 Z - Home Z Axis 7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset 8. M211 S0 - Switch off soft endstops 9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move 10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used) 11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved) 12. M211 S1 - Enable Soft Endstops 13. M500 - Save settings to Eeprom 14. M501 - Set Active Parameters 15. M503 - display current settings il punto 9 lo devi fare con il programma da pc e non muovendo le rotelle del piatto. 2 Cita
Geipeg Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 leggo di questo z-offset ovunque ma non l'ho mai usato..... serve veramente?? 😀 Cita
Pasky83 Inviato 18 Gennaio 2022 Autore Inviato 18 Gennaio 2022 Il 18/01/2022 at 17:33, Killrob ha scritto: puoi collegare la stampante al PC ed usare repetier host o pronterface? se la risposta è si segui questi passi: Z-Offset Instructions: 1. Home 3D printer 2. M851 Z0 - Reset Z0Offset 3. M500 - Store setting to eeprom 4. M501 - Set active parameters 5. M503 - Display Active Parameters 6. G28 Z - Home Z Axis 7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset 8. M211 S0 - Switch off soft endstops 9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move 10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used) 11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved) 12. M211 S1 - Enable Soft Endstops 13. M500 - Save settings to Eeprom 14. M501 - Set Active Parameters 15. M503 - display current settings il punto 9 lo devi fare con il programma da pc e non muovendo le rotelle del piatto. Expand Grazie per la risposta Killrob, ho scaricato repeiter, ma questi comandi dove vanno inseriti? Cita
Pasky83 Inviato 18 Gennaio 2022 Autore Inviato 18 Gennaio 2022 Il 18/01/2022 at 18:27, Killrob ha scritto: nella console, sono comandi da inserire Expand io ho selezionato controllo manuale a destra ma inserendo i codici nella stringa "G-code" l'unica cosa che succede è che dice che ci sono 9 comandi in attesa invece che 8 Cita
Killrob Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 e allora non è collegata, hai per caso Cura aperto? 1 Cita
Pasky83 Inviato 19 Gennaio 2022 Autore Inviato 19 Gennaio 2022 Il 18/01/2022 at 19:14, Killrob ha scritto: e allora non è collegata, hai per caso Cura aperto? Expand Buongiorno Killrob, No non era aperto, domani mattina ci riprovo, ma non so se ho sbagliato qualcosa, per poter collegare la stampante al software ho dovuto modificare le impostazioni, mettendo in "auto" la porta di collegamento e la velocità a 11520 se ricordo bene. Una domanda ma è più semplice Pronterface? Perché se si provo a scaricare quello, anche se non ho capito come fare di preciso Cita
Pasky83 Inviato 19 Gennaio 2022 Autore Inviato 19 Gennaio 2022 Grazie domani mattina provo a fare come mi hai detto, spero di riuscire Cita
