Il 18/1/2022 at 18:33, Killrob ha scritto:
puoi collegare la stampante al PC ed usare repetier host o pronterface?
se la risposta è si segui questi passi:
Z-Offset Instructions:
1. Home 3D printer
2. M851 Z0 - Reset Z0Offset
3. M500 - Store setting to eeprom
4. M501 - Set active parameters
5. M503 - Display Active Parameters
6. G28 Z - Home Z Axis
7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset
8. M211 S0 - Switch off soft endstops
9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move
10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used)
11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved)
12. M211 S1 - Enable Soft Endstops
13. M500 - Save settings to Eeprom
14. M501 - Set Active Parameters
15. M503 - display current settings
il punto 9 lo devi fare con il programma da pc e non muovendo le rotelle del piatto.
Caro Killrob,
ho eseguito con Pronterface tutti i comandi, ma purtroppo il problema rimane, credo sia legato al messaggio che mi dà la stampante in seguito al comando G28 Z perchè mi dice "FORBIDDEN", almeno questa è la mia sensazione.
ad ogni modo ti riporto il riepilogo dei comandi fatti, ho eseguito due volte la procedura ma niente
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.6BL_V3.1
echo: Last Updated: 2019-07-26 | Author: Ender-3 Pro BLTouch
echo:Compiled: Aug  5 2019
echo: Free Memory: 9981  PlannerBufferBytes: 1232
echo:TF card ok
Init power off infomation.
size:
585
init valid:
0
0
>>> Home 3D printer
*** Unknown syntax: Home 3D printer
>>> M851 Z0
SENDING:M851 Z0
echo:Z Offset 0.00
>>> M500
SENDING:M500
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500 Y500 Z100 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H185 B45 F255
  M145 S1 H240 B70 F255
echo:PID settings:
echo:  M301 P23.81 I1.93 D73.64
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
>>> G28 Z
SENDING:G28 Z
echo:G28 Z Forbidden
>>> G1 F60 Z0
SENDING:G1 F60 Z0
>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
echo:Soft endstops: Off  Min: X-0.00 Y0.00 Z-0.00  Max: X234.00 Y234.00 Z250.00
>>> M851 Z-2.49
SENDING:M851 Z-2.49
echo:Z Offset -2.49
>>> M211 S1
SENDING:M211 S1
echo:Soft endstops: On   Min: X-0.00 Y0.00 Z-0.00  Max: X234.00 Y234.00 Z250.00
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z-2.49
>>> G28
SENDING:G28
echo:busy: processing
>>> G0 Z0
SENDING:G0 Z0
>>> M851 Z0
SENDING:M851 Z0
echo:Z Offset 0.00
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z0.00
>>> G28 Z
SENDING:G28 Z
>>> G1 F60 Z0
SENDING:G1 F60 Z0
>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
>>> M851 Z-0.68
SENDING:M851 Z-0.68
echo:Z Offset -0.68
>>> M211 S1
SENDING:M211 S1
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z-0.68
>>> G28
SENDING:G28
>>> G0 Z0
SENDING:G0 Z0
Adesso, Pasky83 ha scritto:
Caro Killrob,
Connecting...
start
Marlin 1.1.6BL_V3.1
echo:TF card ok
size:
585
init valid:
0
0
>>> Home 3D printer
>>> M851 Z0
SENDING:M851 Z0
echo:Z Offset 0.00
>>> M500
SENDING:M500
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z0.00
>>> G28 Z
SENDING:G28 Z
>>> G1 F60 Z0
SENDING:G1 F60 Z0
>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
>>> M851 Z-2.49
SENDING:M851 Z-2.49
echo:Z Offset -2.49
>>> M211 S1
SENDING:M211 S1
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z-2.49
>>> G28
SENDING:G28
>>> G0 Z0
SENDING:G0 Z0
>>> M851 Z0
SENDING:M851 Z0
echo:Z Offset 0.00
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z0.00
>>> G28 Z
SENDING:G28 Z
>>> G1 F60 Z0
SENDING:G1 F60 Z0
>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
>>> M851 Z-0.68
SENDING:M851 Z-0.68
echo:Z Offset -0.68
>>> M211 S1
SENDING:M211 S1
>>> M500
SENDING:M500
>>> M501
SENDING:M501
>>> M503
SENDING:M503
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M851 Z-0.68
>>> G28
SENDING:G28
>>> G0 Z0
SENDING:G0 Z0
Forse ho risolto facendo prima G28 x e G28 y di G28 z, faccio una prova di stampa
Buongiorno a tutti,
Grazie all'aiuto di Killrob sono riuscito a regolare lo Z-offset dopo l'installazione del Bltouch.
Non solo ho imparato ad usare (poco) pronterface e ho capito che inserendo G92 nei comandi della stampante sullo slicer la stampante esegue il livellamento automatico (almeno credo).
L'unica cosa strana che ora fa la stampante è che mentre prima estrudeva una linea retta lungo il lato sinistro prima di cominciare a stampare l'oggetto, ora fa anche una linea verso il centro quando arriva sul vertice, qualcuno mi sa dire perché?
ma e' una linea effettivamente estrusa oppure percolamento di materiale durante lo spostamento? A me qualche volta capita, ma e' evidentemente un residuo di filamento, non una linea estrusa.....
No a me estrude proprio come fa sulla retta lungo il bordo, inoltre sarebbe utile un consiglio su come evitare che venga estruso materiale prima della stampa, durante il riscaldamento per capirci, qualche volta mi rovina la stampa
