Dove collegare led 24V su Ender 3
Vorrei mettere dei led fissati con dei supporti (ovviamente stampati xD) alla barra superiore della Ender 3, in modo che siano accesi automaticamente quando la stampante è accesa. Qual è il punto migliore per prendere l'alimentazione? Se collego i led al morsetto power supply della scheda madre (quello dove arrivano i cavi dall'alimentatore) ci sono controindicazioni? I led consumerebbero circa 3W
  • Risposte 3
Preferibilmente la corrente prendila direttamente dall'alimentatore per non sovraffaticare la scheda (e non bruciarla se fai un casino). La scheda comunque dovrebbe tenerli ~250ma, che comunque non sono manco pochi per dei LED, basterebbe un segmento da 3-4 cm attaccati all'hotend...
Cavolo, sinceramente non avevo pensato di metterli sull'hotend. Sarebbe carino in effetti avere la luce che si muove insieme a lui. Certo che delle strisce più lunghe montate sopra illuminerebbero tutto il piano...
Comunque non capisco, la corrente assorbita dei led in questo caso dovrebbe gravare sull'alimentatore e non sulla scheda, giusto? Intendo collegando i led alla morsettiera power supply della scheda madre... In sostanza andrebbero a fare contatto diretto con i cavi che provengono dall'alimentatore e quindi la corrente non dovrebbe "passare" nella scheda (chiedo da ignorante)
Comunque leggendo un po' in giro sembrerebbe che l'alimentatore abbia delle uscite inutilizzate nella parte inferiore... Domani smonto, se così fosse sarebbe sicuramente la soluzione migliore
Io sulla Laser in cui la luce serve ho montato un segmento sotto alla testina.
Giusto, se la prendi dai morsetti e non da un power out.
Pero' se fai degli sbalzi / casini li passi anche alla scheda in quel modo.
L'alimentatore dovrebbe avere delle uscite libere, addirittura alcuni hanno anche una 12v per la ventola.
In realta' se ci metti solo un segmento puoi prendere corrente un po' da dove ti pare, per non dire dall'hotend o dalle ventole su questo 😉
Modificato da eaman
