Ventola hot end non parte in fase di stampa
Salve, sono nuovo in questa community e anche nel mondo della stampa 3D. Vorrei chiedere un parere riguardo a un problema che ho con la mia Flyingbear Ghost 5.
Mentre la stampante era in funzione, il modello che stavo stampando era molto flaccido, e ho notato che la ventola dell'hot end non era partita, nonostante avessi settato in fase di slicing la velocità della ventola al 100%, anche il parametro "velocità iniziale ventola" lo setto al 100%, ma niente, ogni volta devo avviare manualmente la ventola dalle impostazioni sulla stampante. Utilizzo l'ultima versione attuale di Cura come slicer, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
In Cura
Gestione Stampante - Impostazioni Macchina - Extruder 1 - Numero Ventole di Raffreddamento
Deve essere settato a 0, se metti 1 la ventola non va
Non capisco proprio questa impostazione, non sei il primo ad avere avuto questo problema e non sarai di certo l'ultimo
Se l'impostazione me la chiami "Numero Ventole di Raffreddamento" è ovvio che gli utenti mettano 1
Controlla e fai sapere
Ciaoo
  • Like 4
Uno dei tanti motivi per cui i programmi li tengo sempre in inglese. Classico esempio di errore da traduttore automatico. Per fortuna ci sono i forum!
non è che in inglese sia diverso sai... anche li c'è scritto "cooling fan number" che può comunque portare ad incomprensioni
che, come per gli estrusori, interpreto come numero ordinele della ventola di raffreddamento, non come quntità di ventole. Nella traduzione in italiano c'è un plurale di troppo. Ma probabile che io soffra della stessa sindrome di quelli che hanno scritto l'interfaccia.
  • Haha 2
Salve, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per le risposte.
Ora posto 2 screen delle impostazioni di Cura, magari vedete anche lo start g code e l'end g code, è così che l'ho sempre tenuto settato, anche i parametri inerenti allo slicing, quindi la velocità iniziale della ventola ecc...
Salve, misteriosamente ho risolto il problema della ventola reimpostando tutti i parametri di slicing, l'unica cosa che continua a turbarmi è il fatto che durante il riscaldamento dell'hot end, il materiale inizia a fuoriuscire e quando inizia la stampa questo rimane appiccicato intorno all'ugello, creando un pasticcio, esiste un metodo specifico per ovviare al problema o devo continuare a rimuovere il materiale in eccesso manualmente?
Vi allego una foto dello sgorbio che ne esce fuori
