dnasini Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 3 ore fa, Johnny96 ha scritto: esiste un metodo specifico per ovviare al problema o devo continuare a rimuovere il materiale in eccesso manualmente? Un minimo di fuoriuscita di materiale la ritengo fisiologica e dovuta alla forza di gravita'. Anche a me capita ma in quantita' minima. Nei casi in cui, invece, ho una fuoriuscita piu' "consistente" a me il filamento cola perfettamente in verticale quindi si rimuove facilmente o a mano o quando fa la riga di spurgo. Per il tuo caso controllerei due cose 1) se la temperatura e' troppo alta x il filamento, il fenomeno del materiale che cola e' piu' accentuato 2) se hai un nozzle rovinato/deformato/otturato, puo' capitare che l'estrusione non avvenga perpendicolarmente ma in modo irregolare appiccicandosi piu' facilmente al nozzle e creando l'effetto che noti. Puoi cominciare con il pulirlo (a caldo) con una spazzola con setole in metallo come questa. Poi, sempre a caldo, utilizzare l'ago che solitamente viene fornito in dotazione per pulire il foro. Se entrambe le operazioni non danno esito positivo, prova a sostituire il nozzle 2 Cita
Johnny96 Inviato 21 Gennaio 2022 Autore Inviato 21 Gennaio 2022 13 minuti fa, dnasini ha scritto: Un minimo di fuoriuscita di materiale la ritengo fisiologica e dovuta alla forza di gravita'. Anche a me capita ma in quantita' minima. Nei casi in cui, invece, ho una fuoriuscita piu' "consistente" a me il filamento cola perfettamente in verticale quindi si rimuove facilmente o a mano o quando fa la riga di spurgo. Per il tuo caso controllerei due cose 1) se la temperatura e' troppo alta x il filamento, il fenomeno del materiale che cola e' piu' accentuato 2) se hai un nozzle rovinato/deformato/otturato, puo' capitare che l'estrusione non avvenga perpendicolarmente ma in modo irregolare appiccicandosi piu' facilmente al nozzle e creando l'effetto che noti. Puoi cominciare con il pulirlo (a caldo) con una spazzola con setole in metallo come questa. Poi, sempre a caldo, utilizzare l'ago che solitamente viene fornito in dotazione per pulire il foro. Se entrambe le operazioni non danno esito positivo, prova a sostituire il nozzle Tutto chiaro, in effetti pare che sia arrivato il momento di utilizzare l'ago per lo spurgo, e poi quello spazzolino sicuramente potrà tornarmi utile. Grazie per le dritte. Auguro a tutti un buon 3D! Cita
